RaspberryPi + Squeezeplug image
- SqueezeBox Server läuft auf: Microsoft Windows Server 2012 Essentials
Re: RaspberryPi + Squeezeplug image
Hallo.
Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Ich habe nun seit einiger Zeit ein RaspberryPi mit dem Squeezeplug-Image.
Soweit hat das auch alles funktioniert und ich bin echt begeistert.
Nun wollte ich den Ton etwas verbessern und habe mir eine externe Soundkarte (Sound Blaster Play) gekauft.
Doch irgendwie bin ich nicht in der Lage aus dieser Ton zu bekommen.
Zwischenzeitlich ging gar nichts mehr.
Nun habe ich wieder ein frisches Image aufgespielt und stehe wieder am Anfang.
Kann mir jemand Schritt für Schritt erklären, wie ich den Sound Plaster Play mit SqueezLite zum laufen bekomme?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße,
Cetric
Liebe Grüße,
Cetric
ich habe das Squeezeplug-Image 6.02 wie in dem aktuellen YouTube-Video gezeigt auf mittlerweile 2 neue 4GB-SDKarten geflasht.
Keine Fehlermeldungen beim Entpacken oder beim Image kopieren mit dem USBImagetool.
Beide Karten booten nicht, keine Grafikausgabe, kein SSH-Zugang und keine blinkenden LED auf dem Raspberryboard.
SD-Kartenleser funktioniert ansonsten problemlos.
Gleiche Karten mit anderen Images funktionieren auf dem Raspi problemlos.
Wo kann ich mit der Fehlersuche ansetzen?
Gibt es kein Squeezeplug-Forum oder finde ich es nur nicht?
lg
PeterLicht
lg
PeterLicht
Ich nochmal,
die Bootpartition der SD-Karte hat den folgenden Inhalt:
Ist das so korrekt?
lg
Peter
I:\>dir
Volume in Laufwerk I: hat keine Bezeichnung.
Volumeseriennummer: 3312-932F
Verzeichnis von I:\
28.10.2012 17:40 17.764 bootcode.bin
15.12.2012 17:43 142 cmdline.txt
20.01.2013 15:32 68 config.txt
28.10.2012 17:40 5.282 fixup.dat
28.10.2012 17:40 2.020 fixup_cd.dat
28.10.2012 17:40 2.695.192 kernel.img
28.10.2012 17:40 2.104.952 kernel_cutdown.img
28.10.2012 17:40 9.522.048 kernel_emergency.img
28.10.2012 17:40 2.347.828 start.elf
28.10.2012 17:40 523.144 start_cd.elf
16.12.2012 19:51 137 issue.txt
11 Datei(en), 17.218.577 Bytes
0 Verzeichnis(se), 41.385.984 Bytes frei
lg
Peter
Worüber ich gestolpert bin und auch schon die Karten als Verursacher im Sinne hatte, war die Tatsache, dass man das Image zwingend als expliziter Admin ausführen muss.
Daher nochmal darauf achten, dass "Als Administrator ausführen" beim Start des Imagetools gewählt wurde.
- SqueezeBox Server läuft auf: RaspberryPi
Hallo,peterlicht hat geschrieben:Hallo,
lg
PeterLicht
es wird vermutlich so sein, dass du einen PI mit dem neuen Memory besitzt. Dafür gibt es folgenden Workaround: Ich hatte bei meinem neuen PI das gleiche Problem.
1. Das aktuelle Raspberry wheezy-Image auf eine SD-Karte laden.
2. Die folgenden Dateien kopieren:
bootcode.bin
start.elf
start_cd.elf
start_x.elf
3. Auf dem Squeezeplug-Image die Dateien durch diese ersetzten. Danach sollte der Raspberry booten.
4. Im SqueezePlug-Setup die Funktion: "Update_Debian" ausführen. Dieser Vorgang dauert eine Weile (Stündchen) und es läuft jede Menge Zeug über den Bildschirm. Das sollte einen nicht irritieren. Dieser Vorgang ist aber wichtig, da evt. sonst nicht alles funktioniert.
5. Nach einem Reboot mit dem Setup, wie im Videotutorial fortfahren.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Bei mir hat das problemlos geklappt.
Christoph
- SqueezeBox Server läuft auf: RPI
ich habe gerade meinen RPI mit Squeezeplug eingerichtet. Ich habe testweise einen USB Stick mit wenig Musik eingehängt. Wiedergabe über meine Squeezeboxen funktioniert auch einwandfrei. Weiterhin wollte ich jetzt einen Twonky Server einrichten. Dumm nur, dass ich nicht mehr in das Setup des RPI komme. Ich kann mich zwar einloggen aber leider kommt dann bei Eingabe "setup" immer wieder dieselbe Zeile
root@squeezeplug:~#
Es geschieht einfach nichts mehr. Habt Ihr hier eine Idee? Ich möchte natürlich auch noch eine größere USB HD einhängen und benötige dafür auch das setup.
Eine Sache macht mich noch stutzig. In LMS kann ich den Squeezelite player nicht finden.
Danke für Hinweise
VG
root@squeezeplug:~#
Danke für Hinweise
VG
Edit by steve0564: Fullquote gelöscht, da sich die Antwort auf den Beitrag unmittelbar vorher bezieht!
Maximiere mal das putty fenster.
Danke das hat natürlich funktioniert.
Ich habe nun mehrfach versucht den squeezelite zu installieren, leider werden im LMS immer nur noch das Radio und die Touch erkannt. Auch in anderen Foren habe ich bisher keine Lösung dafür gefunden. Ein Test mit squeezeslave funktionierte auch nicht.
Muss ich noch etwas beachten?
hatte ich schon bedacht, danke.steve0564 hat geschrieben: "Als Administrator ausführen"
Bei mir jetzt auch , danke.lowrunner hat geschrieben: Bei mir hat das problemlos geklappt.
Übrigens habe ich nur kratzigen Lärm auf dem Mini-Klinke-Ausgang und auf dem HDMI-Ausgang knackt es auch gruselig beim Beginn und am Ende der abgespielten Datei.
LMS bedient dabei SqueezeLite als Player auf dem gleichen Raspberry.
Das ist alles andere als Audiophil.
Kann man daran was verbessern?
lg
Peter.
lg
Peter.
