Probleme mit dem Logitech Media Server 7.7.8 auf einem RPi+
- SqueezeBox Server läuft auf: 7.7.8
Hallo miteinander,
ich bin gerade mit der Einrichtung des Servers ein wenig am Verzweifeln. Ich habe es mittels einer Anleitung aus dem Internet geschafft, den Server auf einem RPi zu installieren.
Nach der Installation folge ich nun den Einrichtungsschritten und werde gefragt, wo sich meine Musikverzeichnisse bzw. mein Playlistverzeichnisse befinden.
Und genau da bleibe ich bereits hängen.
Diese befinden sich auf einer Synology. Ich dachte, ich kann einfach den Pfad kopieren und diesen dann in dem Squeezeboxserver eingeben aber das funktioniert irgendwie nicht. Ich bekomme einfach keine Verzeichnisse in den Server eingebunden.
Auch die Suche im Netz nach einer Lösung brachte nicht den gewünschten Erfolg.
Könnt Ihr mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich die Netzwerklaufwerke in den Pi Server eingebunden bekomme ?
Joker2002
Joker2002
Re: Probleme mit dem Logitech Media Server 7.7.8 auf einem RPi+
Kannst Du ein wenig genauer beschreiben, was Du bereits versucht hast?
Und hast Du auf dem Raspi die gewünschten Verzeichnisse der Syno schon gemountet?
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Also ich habe bisher lediglich den Server auf dem Pi aufgesetzt und gestartet. Danach meinen Logitech Account eingegeben und das wars. Weiter komme ich leider nicht, denn als nächster Schritt wird gefragt, wo sich meine Musikverzeichnisse befinden und ich weiß eben nicht, wie ich diese eingeben muss damit er sie findet.
\\disksation\musik
reicht zum Beispiel nicht.
\\disksation\musik
Ich mach das mal stichwortartig:
Zunächst müssen die Verzeichnisse der Syno freigegeben werden. Am besten als nfs. Da musst Du dann die IP-Adressen hinterlegen.
Dann müssen diese shares auf dem Rasp gemountet werden. Auf die Schnelle geht das so:
mkdir ~/musik
mount ip.der.syno:/musik ~/musik
Dann ist der mount nach einem Neustart wieder verschwunden. Dauerhaft macht man das in /etc/fstab.
Anmerkungen:
Beachte bei nfs den / statt \.
Ich habe weder Raspi noch Syno, kann also nur grob helfen. Dennoch kannst Du hier fragen, wenn Du nicht weiter kommst.
mkdir ~/musik
Anmerkungen:
Ok, perfekt danke, ich werde das mal testen.
Sorry das ich mich jetzt erst melde.
So, ich habe mal Deine Anleitung befolgt, dabei stellt sich mir aber schon gleich die erste Frage. Wo sind die Befehlszeilen denn einzugeben ? Via Putty direkt auf dem Pi oder auf der Web Oberfläche des Squeezbox Servers ?
Beides habe ich probiert, beides läuft nicht.
Meine Befehle sehen in etwa so aus:
mkdir ~/Audiobooks
mount 192.164.128.41:5000/music/Audiobooks
auf dem RPI via Putt erhalte ich eine Fehlermeldung:
mount: can't find 192.164.128.41:5000/music/Audiobooks
und über den Webserver macht es gar nichts :/
Wäre echt super wenn ich Laie das mit Deiner Hilfe zum Laufen bekäme
mkdir ~/Audiobooks
Ach Herrje, ein Laie! Ich muss weg.
Spaß beiseite. Du hast gut angefangen, nur mountest Du bzw. manohne Port (ist der bei Dir wirklich 5000?).
Lass die 5000 weg, der Doppelpunkt bleibt und teste nochmal. Ich schau so lange mal nach der fstab.
Edit: putty, jawoll
Edit: putty, jawoll
also der Port 5000 stimmt. Ich habe ihn weggelassen und die Zeilen nochmal mittels Putty (ohne Port 5000) eingegeben:
jetzt erhalte ich folgende Fehlermeldung:
mount: can't find 192.164.128.41/music/Audiobooks in /etc/fstab or /etc/mtab
Okay, ich übersehen, dass Du oben schon vergessen hast, das Zielverzeichnis, bei Dir ~/Audiobooks, anzugeben. Das kommt ans Ende.
Dann müsste es klappen.
Ich versuche mal etwas ausführlicher zu werden:
1) Man braucht eine Freigabe (share) der Synology für das gewünschte Verzeichnis auf der Syno. Das wäre bei Dir dann wohl "musik" oder "Audiobooks". Die Freigabe richtet man auf der Syno mit dem DSM ein. Am besten ist eine nfs-Freigabe. Dabei muss man zum einen das Verzeichnis angeben und zum anderen IP-Adressen, die berechtigt sind, darauf zuzugreifen. Wie das genau geht, kann ich mangels Syno nicht sagen. Falls Du schon SMB/CIFS-Freigaben hast, kann man es notfalls auch mal mit denen probieren. Da weiß ich aber nicht, ob das der Raspi ohne weiteres kann. Hier habe ich gerade was zu nfs gefunden.
2) Dann muss man wissen, unter welchem Pfad die Synology die Freigaben zur Verfügung stellt. Möglich wäre "/Diskstation/musik" (Dein erster Versuch) oder nur "/musik", ich meine aber auch schon mal sowas wie "/volume1/musik" gesehen zu haben. Das kannst Du notfalls vom Raspi aus im Terminal testen: sollte alle zur Verfügung gestellten shares anzeigen.
Damit haben wir alles von der Syno, weiter geht's mit dem Raspi:
3) Dazu brauchen wir ein (gescheites) leeres Verzeichnis, das als Mountpoint für den share dient. Mein erster Vorschlag "~/musik" bzw. Deiner "~/Audiobooks" ist eher ungeeignet, da "~" das Homeverzeichnis des Users bedeutet. Besser wäre da was allgemeineres. Hast Du z.B. ein Verzeichnis "/srv". So eines gibt es bei mir (auf dem Joggler mit Ubuntu) automatisch. Ansonsten suche Dir ein passendes aus oder erstelle dir "/srv" mit. Erst dann erstellst Du den Mountpoint: .
4) Jetzt kommen wir auf die Zielgerade -- der eigentliche mount. Den hast Du schon probiert:. Also könnte es so aussehen:
5) Wenn das funktioniert, ab in die fstab damit, die befindet sich unter "/etc" und Du editierst sie am besten mit WinSCP, den man übrigens auch statt putty verwenden kann. Da fügst Du dann eine (oder mehrere) Zeile(n) für Dein(e) Verzeichnis(se) ein. Dazu verweise ich auf die Zusammenstellung der ubuntuuser.
Anmerkung:
Unter Linux werden Verzeichnisebenen durch "/" und nicht durch Backslash getrennt. Ein vorangestellter "/" bedeutet eine absolute Pfadangabe vom Rootverzeichnis "/" ausgehend. Fehlt dieser, dann hangelt man sich vom aktuellen Verzeichnis ausgehen durch.
showmount -e 192.164.128.41
sudo mkdir /srv
sudo mkdir /srv/musik
mount 192.164.128.41:[/Pfad/zum/share] [/Pfad/zum/Mountpoint]
mount 192.164.128.41:/volume1/musik /srv/musik
Anmerkung:
