Touch reagiert nicht mehr auf Fernbedienung
bzw sie tut es nur äußerst widerwillig. Ich muss zigmal drücken bevor sie einen Befehl ausführt.Zur Steuerung nutzte ich eine Harmony 900 und seit kurzem eine Ultimate.
Akku natürlich vooll. Neue Squeeze ins Harmony-Konto aufgenommen hab ich auch schon.
Immer noch dasselbe
Re: Touch reagiert nicht mehr auf Fernbedienung
Dreck vorm Empfänger? Selbiger verrutscht?
Touch schonmal geöffnet und nachgesehen, ob es dann besser klappt?
frisch gesäubert :)
Aber ob der verrutscht ist könnte ich mal schauen. Auch wenn die Touch seit Anbeginn unbeweglich an der Wand hängt, also Null Erschütterungen ausgesetzt ist
einmesser
SqueezeBox Server läuft auf: Raspberry Pi im Fritzbox Gehäuse. ;-)
Beitrag von einmesser »
Hast du die Harmony mal an anderen Sboxen probiert?
Funktioniert die mit den Einstellungen da vernünftig?
Meine Nachbarn hören den ganzen Tag laute Musik...
....ob sie wollen, oder nicht!!
nee
hab ich noch nicht getestet. Ging ja bisher auch.
Kann ich aber auch mal probieren. Die Touch aufzuschraubin ich bisher nicht zu gekommen
einmesser
Der nächste Punkt wäre dann irgendeine andere Touch, Classic oder Radio Fernbedienung an der Touch zu probieren.
Ich würde die Harmony eigentlich als wahrscheinlichere Fehlerquelle sehen und nicht die Touch.
mega
SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS710+ mit SSODS
Beitrag von mega »
Ich habe das gleiche Problem.
Es ging auf einmal nicht mehr richtig (mit Philips Pronto). Nur 'Dauerfeuer' führt dann nach mehreren Sekunden den Knopfdruck aus.
Getestet ist folgendes:
- Original FB: gleiches Problem.
- Andere Touch besorgt. Gefühlt erst nach Update/Einrichtung das gleiche Problem.
- SB3 macht das gleiche/ähnliche Problem (die wird aber nur per IR gestartet/abgeschaltet, Rest per Duet-Controler): Aus geht immer, Play führt aber meist dazu, das nur kurz 'angetäuscht' wird, aber die Musik nicht losläuft (auch hier hilft nur Dauerfeuer oder Steuerung per Controler o.ä.).
Inzwischen besteht das Problem so seit letztem Jahr.
Lästige Workarrounds bisher (was sonst Macros der Philips Pronto machten):
- SB3 wird per Netzwerk-Befehl gestartet, wenn der Fernseher sich auch im Netzwerk zeigt.
- SB3 Bei Quellenwahl manuell per Controler starten.
- Bei der Touch bleibts morgens bei der Weckeranzeige, abends wird von Hand direkt am Gerät oder per Dauerfeuer gekämpft (Hörspiel statt Radio, eigentlich mit der Folge 'play, zurück, play' erreichbar)
bei mir besteht das Problem auch immer noch. Mit der Original-FB ooder dem Blaster der Harmony direkt vor dem Gerät gehts.
Aus 2m Entfernung nur nach x Versuchen. Tasten schnell hintereinander drücken, oder gedrückt halten, mal so mal so. Hab da nnnoch kein rechtes Muster erkannt
Muss ich die Touch wohl doch mal aufschrauben
