Hallo Dingsdada,
wie wäre es, wenn durch ein Plugin automatisch die eine Squeezebox ausgeschalten wird und die andere die Abspiel-Playliste (also das, was SB Nr.1 grad abspielt) übernimmt und weiter spielt? Mit "Switch Player" funktioniert das bei mir schon seit Monaten recht gut.
HTH, Penni d:-)
Was brauch ich nun alles damit die boom und die anlage gleic
- Penni
Re: Was brauch ich nun alles damit die boom und die anlage g
Konkretisierung: ....2 unterschiedliche oder unsynchronisierte Streams.....Dingsdada hat geschrieben: Problem: Meine DSL Datenrate reicht manchmal nicht aus, um 2 Streams gleichzeitig zu empfangen. --> Aussetzer
Beim Syncen wird der Stream nur einmal empfangen, wenn man auf dem LMS den Proxy eingeschaltet hat.
- SqueezeBox Server läuft auf: core i5 mini-itx Server mit Windows 7 Pro x64
@penni
switch player ist klasse und funktioniert gut
geht aber nicht mit einem tastendruck
@steve
in meinem fall: der gleiche radiosender wird dann 2mal zu mir gestreamt (sehe ich an der DSL auslastung)
anstatt dass der LMS einfach den bestehenden Stream noch zur BOOm schickt
@steve
- Penni
Ja stimmt, Dingsdada, hattich nich dran gedacht, dass Du es sicher mit der Fernbedienung vom Radio machst. Ich benutze die nicht weil ich 2 Controller habe. Da hab ich Switch Player ganz weit oben im Hauptmenü.
edit:
Ich seh grad, Du drückst an der Boom. Iss klar.
Ist jetzt nicht böse gemeint: Aktualisiere doch mal Deine Angaben zu den Squeezeboxen. Dann gibt es weniger Missverständnisse.
edit:
Zuletzt geändert von Penni am 4. Januar 2012 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hi was soll das denn für DSL sein das nicht einmal max 520kbps zur Verfügung stellt?
da die meisten Sender aber nur 128kbps nutzen knacken 2 Streams mal gerade die 250kbps
320k dsl-light
manchmal ist sogar ein 128k stream ständig am puffern...
