Sender-URL
bc-schulte
Sender-URL
Beitrag von bc-schulte »
Hallo Zusammen,
ich brauche Hilfe bezüglich der Radiosender.
Leider verschwinden meine in den Favoriten gespeicherten Sender,
wenn ich den Touch vom Strom trenne (Steckerleiste aus). Der Speicher bleibt nicht erhalten.
Wenn ich nun über mysqueezebox.com Favoriten abglege, sind das andere URLs als die
im Touch gespeicherten. Allerdings hätte ich gerne genau diese, weil da Infos angezeigt werden.
Ich könnte die nun abtippen, das wäre aber ne Arbeit für Monate.
Sind ja ewig lange zeichen ....
Gibt es eine Liste, aus der ich mir die Adressen kopieren und als Favorit abspeichern könnte?
Denn aus dem Netz funtioniert das Abrufen der Favoriten.
Vielen Dank schon mal.
Liebe Grüsse
Thomas
Moonfield
Re: Sender-URL
Beitrag von Moonfield »
Ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe.
Ich lege meine Favoriten auch ausschließlich in MySqueezebox.com ab.
Die einzige Variable in der URL ist eigentlich die ID-Nr. (in diesem Fall 106474):
Diese ID-Nr. bekommst du angezeigt, wenn du in der Touch im Internetradio mit dem Finger länger auf den gewünschten Sender drückst.
bc-schulte
Re: Sender-URL
Tja, was soll ich sagen,
genau das war der Tip, den ich brauchte.
Wenn ich mir unter Info des Senders die URL anschaue, ist die sehr sehr lang.
Dass nur die id wichtig ist, und der Rest vernachlässigbar, wußte ich nicht.
Vielen vielen Dank.
So macht es jetzt Spaß.
Super!
Moonfield
Re: Sender-URL
Freut mich, dass ich dir helfen konnte.
Das Schöne an der Ablage der Favoriten auf dem Webserver ist, dass dann die Favoriten auf allen Squeezeboxen zur Verfügung stehen (wenn man denn mehrere hat) und dass man die Favoritenliste abspeichern kann (über den Link "Lieblings-Streams als OPML anzeigen.").
Re: Sender-URL
dann hab ich sie gespeichert. Und was dann?
Moonfield
Re: Sender-URL
std hat geschrieben:dann hab ich sie gespeichert. Und was dann?
Ersetze das Wort "speichern" durch "sichern". Dann passt's.
Re: Sender-URL
dann hab ich ne xml
<opml version="1.1">
<head title="mysqueezebox.com-Favoriten">
<expansionState/>
</head>
<body>
<outline URL="http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s25260&partnerId=16" text="WDR 1Live 87.6 (Top 40-Pop)" type="audio"/>
<outline URL="http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s2680&partnerId=16" text="WDR 2 100.4 (News)" type="audio"/>
<outline URL="http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s1363&partnerId=16" text="Radio Emscher Lippe 98.7 (Adult Contemporary)" type="audio"/>
<outline URL="http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=6201" text="top 100 station - Germanys No.1 Web Hit Station - [SHOUTcast.com]" type="audio"/>
<outline URL="http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=3223" text="1.FM - 80s Channel - [SHOUTcast.com]" type="audio"/>
<outline URL="http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=6740" text=".977 The 80s Channel - 977MUSIC.COM - A Radical 80s Music Internet Radio Channel - [SHOUTcast.com]" type="audio"/>
</body>
</opml>
und was kann ich dann damit machen?
Moonfield
Re: Sender-URL
std hat geschrieben:dann hab ich ne xml ... und was kann ich dann damit machen?
Die kannst du als Textdatei speichern. Falls mal aus irgendeinem Grund die Favoriten auf dem Webserver nicht mehr verfügbar sein sollten, kannst du mit Hilfe der Datei deine Favoriten schnell wieder einrichten.
Re: Sender-URL
ah okay. Danke :)
Ich dachte da käm jetzt noch ein verstecktes Feature
