Neue SSODS / TS Version erschienen (benötigt für SBS 7.5.0)
Administrator
Beitrag von Kevin »
Neue Version 4.7, die den neuen SBS 7.5.0 unterstützt.
  • Updated Perl modules: Audio::Scan 0.75
http://oinkzwurgl.org/ssods_downloads
Administrator
Re: Neue SSODS Version erschienen (benötigt für SBS 7.5.0)
Beitrag von Kevin »
Achtung:
Mit SSODS / SSOTS 4.7 scheint es Probleme zu geben.
Ein paar User haben im offiziellen Forum berichtet, das es zum Crash beim Scan der Musiksammlung kommt.
Das ist auf das aktualisierte Perl Modul Audio::Scan Version 0.75 zurück zu führen.
Nach Aussage eines Entwicklers ist Version 0.62 zwingend erforderlich:
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?p=532150#389 hat geschrieben:Note that you absolutely CANNOT mix and match Audio::Scan versions, 7.5 will only work with 0.62
Ich rechne damit, das flipflip dann wohl in absehbarer Zeit eine gefixte Version heraus gibt.
Rolf
SqueezeBox Server läuft auf: QNAP TS-119
Beitrag von Rolf »
Ich kann nur berichten das die Installation SSODS 4.6 mit SBS 7.5.0 bei mir wunderbar funktioniert hat, ich mußte nur in der 'modules.conf' im Installationsverzeichnis '/share/MD0_DATA/.qpkg/SSOTS/var/home/SqueezeboxServer'(so ist es bei meinem NAS) den Eintrag Audio::Scan von 0.62 auf 0.61 ändern.
Mittlerweile ist dieser Workaround (ist nicht von mir) auch gut beschrieben, u.a. hier http://forum.qnapclub.de/viewtopic.php?f=42&t=8759.
Rolf
Squeezebox Server Version: 7.5.0 - r30464 + Plugins: Multi Library (v2.4), Custom Browse (v2.10), Custom Scan (v2.7.4), Song Info (BETA), Song Lyrics (BETA)
Administrator
Beitrag von Kevin »
Ich rate davon ab, diesen Weg zu gehen.
Die Aussage des SBS Entwicklers ist ziemlich eindeutig: es wird Version 0.62 benötigt. Die werden das nicht aus purer Lust an der Freude gemacht haben. ;)
Ich warte auf ein Update von flipflip.
Rolf
Beitrag von Rolf »
Kevin hat geschrieben:Ich rate davon ab, diesen Weg zu gehen.
Dem möchte ich nicht widersprochen haben; ich war nur so ungeduldig :)
Administrator
Beitrag von Kevin »
Hehe, schon klar - ich war auch schon am überlegen. ;)
Ich schätze auch das dir wohl nur evtl ein Feature oder Bugfix beim Scan dadurch fehlt.
Rolf
Beitrag von Rolf »
Naja, Hauptsache das "Multilibrary Plugin" funktioniert weiterhin; wobei, so richtig funktioniert es bei mir -noch- nicht; hast Du "zufällig" einen Link für mich, wo was beschrieben ist, wie's geht (außer SBS Wiki und HP des Programmierers??) ????????
Administrator
Beitrag von Kevin »
Tut mir leid, ich kenne das Plugin (noch) nicht.
MSA
SqueezeBox Server läuft auf: lief auf Synology Diskstation DS107+ mit SSODS4, momentan nur noch sporadisch auf dem Windows-PC
Beitrag von MSA »
Version 4.8 ist erschienen, nun sollte es keine Probleme mehr geben mit SBS 7.5. Ich installiere gerade, bald weiß ich mehr.
Administrator
Beitrag von Kevin »
Na sehr schön, dann lag ich ja nicht falsch. :)
Ja, berichte mal bitte wie es gelaufen ist, ich komme wohl erst morgen dazu.
