Hallo zusammen.
Meine Squeezebox Touch findet leider keine Applets mehr .
Weder "empfohlene" , noch die "anderer Anbieter".
Bei abgeschlossener Suche im Applet Installer läuft eine Laufschrift "Keine Applets gefunden" , welche nicht weiter anwählbar ist.
Gehe ich in die Anwendungsgalerie, bekomme ich folgende Info:
malformed JSON string, neither array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<!DOCTYPE ht...") at/Library/PreferencePanes/Squeezebox.prefPane/Contents/Server/Slim/Networking/SqueezeNetwork.pm line 571.
Wäre klasse , wenn mir jemand erklären könnte , wo der Fehler liegt.
Gruß,
Oliver
Squeezebox Touch findet keine Applets
Re: Squeezebox Touch findet keine Applets
Wenn ich über iPeng/erweiterte Einstellungen online auf die Touch zugreife und den Reiter "erweiterte Einstellungen" öffne , werden mir auch keine Plugins angezeigt .
Gruß,
Oliver
Gruß,
Oliver
Die Touch hat evtl keine Verbindung. Kannst Du Internetradio hören?
Hi.
Nein, auch das geht nicht.
"Verbindungsproblem" wird angezeigt.
Ich bin leider kein IT Experte.
Der Hintergrund des ganzen Problems resultiert vielleicht aus folgendem Umstand .....
Meine alte SBT habe ich mit einem unpassenden Netzteil gehimmelt .
Gott hab sie selig
Eine ausgeliehene Touch funktioniert an der LAN Verbindung , aber auch diese hat das gleiche Problem/Verbindungsproblem.
Da ich bei dem Leihgerät nicht vorhabe etwas zu ändern interessiert mich dieses nicht wirklich .
Ich habe mich aber auch dabei gewundert, daß keine Plugins angezeigt werden.
Eine neu angeschaffte Touch möchte ich nun einrichten und verzweifel leider .
Insbesondere das " Enhanced Digital Output" ist mir sehr wichtig .
Ich verstehe nicht, wieso "Verbindungsprobleme" bestehen.
Muss ich die neue Touch irgendwo anmelden ?
Ich hab mich mit der Touch zu lange nicht mehr beschäftigt,weil meine alte einfach gut lief.
Gruß,
Oliver
Gott hab sie selig
Gruß,
Oliver
hast du den Server der Touch aktiviert? Hast du irgendwo eine externen Server laufen. Oder willst du mysqueezebox.com nutzen?
ja was denn jetzt? Funktioniert, oder funktioniert nicht?Eine ausgeliehene Touch funktioniert an der LAN Verbindung , aber auch diese hat das gleiche Problem/Verbindungsproblem.
Hi.
Nein, auch die ausgeliehene bekommt keine Verbindung.
Ich habe den Squeezebox Server auf meinen MacBook .
Dort sind auch alle Musik Files gespeichert.
Muss ich die SBT bei mysqeezebox.com anmelden ?
Ich habe das gerade an der SBT selber versucht .
Leider lässt sich unter "Netzwerke" "zu mysqueezebox.com umschalten" nicht anwählen.
Den Squeezebox Server kann ich an der Touch mit eingesteckter SD Karte aktivieren.
Es ist die SD Karte, welche in meiner alten SBT steckte .
Muss ich die SD Karte eventuell nochmal löschen ?
Hat der Touch interne Squeezebox Server überhaupt was mit "mysqueezebox.com" zu tun ?
Gruß,
Oliver
Gruß,
Oliver
Ich habe das Problem erkannt.
Das MacBook und die Touch sind über einen,Netzwerk Switch via LAN verbunden .
Befehle vom iPad/iPeng gehen über den Router .
Das funktioniert selbst wenn der Router nicht mit dem Internet verbunden ist .
Wie ich gerade bemerkte, ist das Internet ausgefallen.
Somit werden natürlich keine Applets angezeigt, geschweige denn heruntergeladen .
Hab den Router neu gestartet.
Internet läuft und Applets können nun installiert werden.
Bin froh , daß die Touch nun läuft, wie ich mir das wünsche.
Es wäre sehr schade gewesen, wenn ich die SBT nicht zum laufen bekommen hätte.
Das Teil ist auch nach all den Jahren voll auf Augenhöhe mit vergleichbaren Netzwerkplayern.
An einer hochwertigen HiFi Kette, mit einem richtig guten DAC , echt eine Wucht.
Ein Raspberry Pi klingt gegen die Touch am gleichen DAC und gleicher Verkabelung lange nicht so gut.
Haben die sich bei Logitech mal gefragt, ob es eventuell ein riesiger Fehler war, die Produktion einzustellen ?
Mit der SBT , bzw. einer Weiterentwicklung ,würde sich sicher gutes Geld verdienen lassen .
Gruß,
Oliver
Gruß,
Oliver
