habe ein Problem mit meinem Radio ...
Normalerweise erwarte ich, wenn ich den Alarm Knopf am sb Radio drücke, das ich in das Konfigurationsmenü des Alarms komme.
Nur leider zuckt das Home Menü nur kurz und das wars. Habe die aktuelle Firmware 7.7.2.r9663 drauf
Kennt jemand das Problem oder kann helfen???
grischn
Alarm Menü nicht anwählbar?!?
Re: Alarm Menü nicht anwählbar?!?
Ging das schonmal so, wie du es beschrieben hast?
Ich denke schon das ich anfangs mal in die Alarmeinstellungen gekommen bin. Habe mich aber dann weiter nicht mehr damit beschäftigen können.
Aber warum sollte es dann plötzlich nicht mehr funktionieren?
Hat keiner von euch solch ein Verhalten, das man nicht mehr in bestimmte Untermenüs kommt? Zb beim Wechsel zu "mysqueezebox.com" will die Radio es auch nicht ausführen, obwohl aktive WLAN verbindung vorhanden. Bei Auswahl des Menüpunkts geht das menü kurz ein Stück nach links und dann wieder in die Ausgangsposition wieder zurück ... das ist das was ich mit "zucken" meine. Genauso verhält es sich beim Alarm Menü.
Ganz ehrlich .. diese Software ist nach Jahren immer noch wirklich schlecht. Überleg schon mich mit Sonos auszustatten ...
Schonmal einen kompletten Reset versucht, also zurück auf Werkseinstellungen?
noch nicht versucht, aber ok .. werd das heut abend mal machen. Den reset auch über das menü auswählen oder gibts da irgendwo einen kleinen Knopf??
Aus dem Gedächtnis:
Radio ausschalten, die "+"-Taste drücken und halten, Einschaltknopf.
Die "+"-Taste halten bis etwas am Display erscheint.
Danach muss allerdings alles wieder neu eingegeben werden.
Alles klar, vielen Dank!
Werd ich mir bei meinem komplizierten WLAN Passwort halt wieder nen Wolf drehen ... berichte, ob es dann wieder funktioniert.
- Penni
Kleiner Tip: Wenn mehrere Tests anstehen, das WLAN Passwort vorher vorübergehend auf was simples ändern.grischn hat geschrieben:Alles klar, vielen Dank!
HTH, Penni d:-)
Kein Reaset machen, sondern einfach das Netzteil ziehen 3 min. warten, danach solte der Wecker wieder funzen
Gruß Stephan
Gruß Stephan
