Externe Festplatte an Squeezebox Touch
Habe eine Externe Festplatte an der Squeezebox angeschlossen.Die Box erkennt die Festplatte,aber der SERVER sucht und sucht und bekomme die Meldung.Lokaler Musikdienst wurde aufgrund eines Problems beendet.Habe die Festplatte gerade erst frisch Formatiert,und meine Mucke raufgeladen.Wer kann mir bitte helfen. mfg aus OVP
- Digi
Re: Externe Festplatte an Squeezebox Touch
Moin
Hatte das gleiche Problem mit Firmware 7.6
Habe die alte Version 7.5.4 aufgespielt und es läuft wieder.
Hie gibt es sie.
http://update.slimdevices.com/update/firmware/7.5.5/
Digi
Hie gibt es sie.
Digi
läuft Niemand über`s Wasser!
- pm16
- SqueezeBox Server läuft auf: Raspberry pi 3
Hallo zusammen
klappt bei mir alles nicht ich habe auch schon mehrere festplatten probiert
nach langem suchen kommt die Meldung Lokaler Musikdienst wurde aufgrund eines Problems beendet
danach geht wieder alles von vorne los
hat einer noch eine andere lösung
Marantz PM11 s3 Marantz CD14 T&A TB 160 (General überholt) und meine Squeeze boxen.
brausebirne
Wie Digi schon geschrieben hat: 7.5.4 r9408 oder die aktuellste Beta 7.7.0 r9543 (morgen kann das schon wieder eine andere Nummer sein).
Eventuell solltest Du nach der Installation der Firmware mal den kleinen Reset-Knopf auf der Rückseite drücken.
- pm16
mit der 7.0 hat es dann gefunzt
Vielen Dank
aber ich habe da noch ein Problem
gibt es eine Einstellung an der Touch das die Festplatte in den Ruhezustand "geht"
weil diese läuft jetzt quasi rund um die Uhr
brausebirne
So viel ich weiß, gibt es so etwas nicht. Da brauchst Du dann eine Festplatte, die das von alleine erledigt. Meine z. B. schaltet sich nach ca. 5 Minuten ab, sobald sie nicht mehr benötigt wird.
- pm16
Ja dann - schmeiß ich meine Q-Nap wieder an
trotzdem vielen Dank
- aginews
Hallo pm16,pm16 hat geschrieben:Ja dann - schmeiß ich meine Q-Nap wieder an![]()
mit welcher Firmware "arbeitest" Du mit der SB-Touch bzw. QNAP-Server?
Gruss Sebastian
- pm16
Hallo
Auf der Q-Nap 7.6.1. Zum testen mit der Festplatte 7.7 direkt auf der Touch läuft prima nur die Festplatte geht dann nicht in den Standby und läuft und läuft..........
brausebirne
Dann bräuchtest Du wohl eine andere Festplatte.
Bei mir hängt eine 2,5" G2 von Samsung mit 640 GB an der Touch. Klein, leise, mit nur einer kleinen Kontrolllampe (also keine Lichtorgel, die das Zimmer erleuchtet), und wenn sie nicht gebraucht wird, geht sie schlafen...
