[gelöst] Kann auf dem SBS 7.5.0 keine neuen Plugins laden
Rolf
SqueezeBox Server läuft auf: QNAP TS-119
Beitrag von Rolf »
ich versuche, zusätzliche Repositories zu verwenden; dies gelingt mir nicht, da ich folgende Meldung bekomme:
Falsches Repository http://www.mysqueezebox.com/public/plugins/logitech.xml - Couldn't resolve IP address for: http://www.mysqueezebox.com
Die Meldung erscheint auf dem SBS 7.5.0 unter Einstellungen --> Plugins.
Ich kann aber auf http://www.mysqueezebox.com über einen PC Zugreifen, der im gleichen WLAN über den gleichen Router ins Netz geht.
DNS Problem?? Ich habe analog zu einigen Beiträgen in anderen Foren den SBS über SSOTS mal angehalten und neu gestartet, ohne Erfolg. Ich kann keine zusätzlichen Repositories anzeigen und somit installieren.
Das steht im Server Log (Zeitraum ab dem Neustart des SBS); "Fehler" sind ja ausreichend vorhanden, liegt es an 7.5.0 installiert über SSOTS 4.6??:
0505: [10-04-07 23:00:56.0293] Slim::Utils::Firmware::downloadAsyncError (557) Warning: Firmware: Failed to download http://update.mysqueezebox.com/update/firmware/7.5.0/jive.version (Couldn't resolve IP address for: update.mysqueezebox.com), will try again in 20 minutes.
0504: [10-04-07 23:00:35.3326] Slim::Utils::Misc::msg (1165) Warning: [23:00:35.3298] EV: error in callback (ignoring): illegal file descriptor or filehandle (either no attached file descriptor or illegal value):  at /share/HDA_DATA/.qpkg/SSOTS/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Networking/IO/Select.pm line 149.
0503: [10-04-07 22:58:49.1326] Slim::Web::Graphics::processCoverArtRequest (272) Error: Unable to resize plugins/RhapsodyDirect/html/images/icon_25x25_f.png (original file: /share/HDA_DATA/.qpkg/SSOTS/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Plugin/RhapsodyDirect/HTML/EN/plugins/RhapsodyDirect/html/images/icon.png): Can't call method "width" on an undefined value at /share/HDA_DATA/.qpkg/SSOTS/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Utils/ImageResizer.pm line 139.
0502: gd-png error: setjmp returns error condition 1
0501: gd-png:  fatal libpng error: [3E][3E][3E][3E]: invalid chunk type
0500: [10-04-07 22:50:44.8091] Slim::Utils::Firmware::downloadAsyncError (557) Warning: Firmware: Failed to download http://update.mysqueezebox.com/update/firmware/7.5.0/jive.version (Couldn't resolve IP address for: update.mysqueezebox.com), will try again in 10 minutes.
0499: [10-04-07 22:50:40.7686] Slim::Plugin::InternetRadio::Plugin::_gotRadioError (105) Unable to retrieve radio directory from SN: Couldn't resolve IP address for: www.mysqueezebox.com
0498: [10-04-07 22:50:38.0858] Slim::Plugin::RhapsodyDirect::Plugin::__ANON__ (134) Unable to resolve address for secure-direct.rhapsody.com
0497: [10-04-07 22:50:38.0821] Slim::Plugin::Sounds::Plugin::_gotSoundsError (83) Error: Unable to cache Sounds & Effects menu from SN: Couldn't resolve IP address for: www.mysqueezebox.com
0496: Couldn't resolve IP address for: www.mysqueezebox.com
0495: [10-04-07 22:50:38.0790] Slim::Formats::XML::gotErrorViaHTTP (332) Error: getting http://www.mysqueezebox.com/api/sounds/v1/opml
0494: [10-04-07 22:49:43     ] ssctrl Setting nice level to +0
0493: [10-04-07 22:49:43     ] ssctrl SqueezeboxServer started.
0492: [10-04-07 22:49:42.7885] main::init (323) Starting Squeezebox Server (v7.5.0, r30464, Thu Apr  1 06:28:42 MDT 2010) perl 5.010000
0491: [10-04-07 22:49:42.7901] main::init (323) Starting Squeezebox Server (v7.5.0, r30464, Thu Apr  1 06:28:42 MDT 2010) perl 5.010000
0490: [10-04-07 22:49:33     ] ssctrl Command line = /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl  --daemon --pidfile /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache/squeezecenter.pid --cachedir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache --logdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Logs --prefsdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Prefs --noupnp --priority 0 --user guest --group everyone --httpport 9001
0489: [10-04-07 22:49:33     ] ssctrl Patching /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Bin/arm-linux/sls
0488: [10-04-07 22:49:33     ] ssctrl Using system mysqld: /usr/local/mysql/libexec/mysqld
0487: [10-04-07 22:49:32     ] ssctrl Starting SqueezeboxServer 7.5.0-30464.
0486: [10-04-07 22:49:19     ] ssctrl SqueezeboxServer stopped.
0485: [10-04-07 22:49:15     ] ssctrl Stopping SqueezeboxServer 7.5.0-30464.
0484: ; fh=Slim::Web::HTTP::ClientConn=GLOB(0x32376b0)
0483: [10-04-07 22:46:34.3927] Slim::Networking::IO::Select::__ANON__ (146) Error: Select task failed calling Slim::Web::HTTP::processHTTP: illegal file descriptor or filehandle (either no attached file descriptor or illegal value):  at /share/HDA_DATA/.qpkg/SSOTS/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Networking/IO/Select.pm line 149.
Weiß jemand einen Rat?
Danke und Gute Nacht erstmal ;)
Rolf
Zuletzt geändert von Rolf am 8. April 2010 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Squeezebox Server Version: 7.5.0 - r30464 + Plugins: Multi Library (v2.4), Custom Browse (v2.10), Custom Scan (v2.7.4), Song Info (BETA), Song Lyrics (BETA)
Re: Kann auf dem SBS 7.5.0 keine neuen Plugins laden
Hab' ich auch schon mal gesehen. Einfach später nochmal probieren.
Server neu starten könnte evtl. auch helfen.
Administrator
Beitrag von Kevin »
Kann natürlich sein, das LT gerade Wartungsarbeiten durchführt - neuer SBS, neues Produkt.
In dem Moment würde ich http://www.mysqueezebox.com/public/plugins/logitech.xml mal direkt über den Rechner ansteuern.
Wenn dann auch nichts kommt ist LT gerade am wühlen und man muss warten.
Rolf hat geschrieben:DNS Problem??
Was natürlich auch sein kann. Hast du bei deiner TS in den IP Settings einen DNS Server angegeben? Wenn nicht, gib dort mal die IP deines Routers ein.
Rolf hat geschrieben:Das steht im Server Log (Zeitraum ab dem Neustart des SBS); "Fehler" sind ja ausreichend vorhanden, liegt es an 7.5.0 installiert über SSOTS 4.6??:
Wenn ich das überfliege, beschränkt es sich fast ausschließlich auf das DNS Problem. Der Rest sieht ja ganz gut aus, bis auf:
Ist das das komplette Log für den Startup?
Ich muss ja auch noch meinen SBS auf meiner TS mit SSOTS 4.6 updaten, dann würde das ja gut aussehen.
Bisher haben scheinbar einige PC-User Probleme mit der 7.5.0, zum Update unter SSOT(D)S 4.6 kann man bisher wenig, bzw nichts lesen. No news = good news?
Kevin hat geschrieben:
Das ist ein bereits bekannter Bug in 7.5: Das Rhapsody-Icon ist falsch. Sollte für Europa, wo es eh kein Rhapsody gibt, egal sein, ansonsten ist es kosmetisch.
Wenn's Dich stört: 7.5.1 beta verwenden :)
Administrator
Beitrag von Kevin »
Ah, danke! Coolio hat mal wieder weitere Infos. :)
Mir war auch so, das ich den Fehler schon mal gesehen habe - stören tut mich das aber nicht. ;)
Ich bin nur noch etwas zögerlich, was den 7.5.0 angeht - man liest ja einiges Gemecker von PC Usern mit teils massiven Problemen. Rolf ist bisher der Einzige, von dem ich gelesen habe, das er den 7.5.0 mit SSOTS laufen hat. Aber das scheint ja ansonsten gut auszusehen, bis auf sein DNS Problem.
Spätestens am WE hebe ich meinen Server auch mal auf die aktuelle Version.
Rolf
Beitrag von Rolf »
Ja, das hat sehr sehr gut geklappt. Ich habe nur folgendes geändert:
Beim Start meckert er wie gesagt über die falsche Version des Moduls Audio::Scan.
Wie ich aber aus einem Post von flipflip in einem anderen Forum erfahren hebe, braucht man nur in der Datei modules.conf im Hauptverzeichnis der Squeezecenter-Installation den Eintrag bei Audio::Scan von 6.2 auf 6.1 zu ändern und schon funktioniert der Start.
(Link zum vollständigen Thread: http://forum.qnapclub.de/viewtopic.php?f=42&t=6567)
Rolf
Beitrag von Rolf »
coolio hat geschrieben:Hab' ich auch schon mal gesehen. Einfach später nochmal probieren.
Nee, das hilft bei mir nicht. Das stand da "schon immer" (benutze SC/SBS seit ca. 9 Monaten) - nur entdecke ich erst
jetzt nach und nach die Möglichkeiten.
Rolf
Beitrag von Rolf »
Kevin hat geschrieben:Kann natürlich sein, das LT gerade Wartungsarbeiten durchführt - neuer SBS, neues Produkt.
Nee, das geht prima. Die XML Seite kommt sofort.
Rolf
Beitrag von Rolf »
Was natürlich auch sein kann. Hast du bei deiner TS in den IP Settings einen DNS Server angegeben? Wenn nicht, gib dort mal die IP deines Routers ein.[/quote]
Das wars. :oops: Ich schäme mich :oops: .
Lösung ist also: Fehlender DNS-Server-Eintrag in der QNAP. Habe dort die IP meines Routers eingegeben, jetzt sieht das Server-Protokoll auch schon besser aus:
0525: [10-04-08 10:58:48     ] ssctrl Setting nice level to +0
0524: [10-04-08 10:58:48     ] ssctrl SqueezeboxServer started.
0523: [10-04-08 10:58:48.1063] main::init (323) Starting Squeezebox Server (v7.5.0, r30464, Thu Apr  1 06:28:42 MDT 2010) perl 5.010000
0522: [10-04-08 10:58:48.1079] main::init (323) Starting Squeezebox Server (v7.5.0, r30464, Thu Apr  1 06:28:42 MDT 2010) perl 5.010000
0521: [10-04-08 10:58:38     ] ssctrl Command line = /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl  --daemon --pidfile /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache/squeezecenter.pid --cachedir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache --logdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Logs --prefsdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Prefs --noupnp --priority 0 --user guest --group everyone --httpport 9001
0520: [10-04-08 10:58:38     ] ssctrl Patching /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Bin/arm-linux/sls
0519: [10-04-08 10:58:38     ] ssctrl Using system mysqld: /usr/local/mysql/libexec/mysqld
0518: [10-04-08 10:58:36     ] ssctrl Starting SqueezeboxServer 7.5.0-30464.
0517: [10-04-08 10:58:32     ] ssctrl SqueezeboxServer stopped.
0516: [10-04-08 10:58:30     ] ssctrl Stopping SqueezeboxServer 7.5.0-30464.
Ich danke Euch!
Rolf
Kevin hat geschrieben: Ich bin nur noch etwas zögerlich, was den 7.5.0 angeht - man liest ja einiges Gemecker von PC Usern mit teils massiven Problemen.
7.5 oder 7.5 embedded/7.6?
Ich verwende SBS nicht mehr auf dem PC, aber von allen Versionen von SBS, die ich bisher hatte, ist die 7.5 zum Release-Zeitpunkt meiner Ansicht nach die stabilste. Ich bin seit 7.0beta dabei.
