ich hoffe, ich bin hier mit meinen Fragen im richtigen Forum.
1. Frage: Ich habe eine Touch, die an eine Synology-NAS (DS211j) per PC und WLAN verbunden ist. Funktioniert prima. Der SBS auf dem PC aktualisiert sich laufend und ist z.Z. bei 7.6.xxx. Ab und zu macht auch die Touch ein Update und ist auch bei einer 7.6.-Version.
Nun habe ich mittels Synology-Assistent ein Paket auf der DS211j installiert (die Installationsdatei endet mit *.spk), es ist die Vers. 7.5.3. Dadurch wollte nun die Touch wieder ein Update auf eine 7.5.er Version machen.
Gleichzeitig schlug der SBS ein Update von der Logitech-Seite auf die Vers. 7.5.4. vor. Das ist aber eine EXE-Datei. Dadurch wird auf dem PC eine weitere Version des SBS installiert, auf der DS211j ändert sich auf dem dort laufenenden SBS nichts an der Version. Das Ganze verstehe ich nicht. Ich weiß nun nicht, was ich hier richtig machen kann. Ziel ist für mich, einen SBS auf der DS 211j laufen zu lassen ohne einen PC anzuschalten. Und wie kann ich das Versions-Wirrwar zu beenden?
2. Was passiert eigentlich, wenn mehrere SBS im Netz laufen?
Letztendlich ist es (für mich) traurig, dass kein vernünftiges Handbuch für die Squeez-Produkte gibt.
Danke für Eure Geduld.
Otti
Fragen zur Synology-NAS und anderes..
prof.dr.m
Re: Fragen zur Synology-NAS und anderes..
Hallo Otti
Willkommen im Forum.
Du schreibst du hast deine Touch per PC UND WLAN verbunden? Also eigentlich geht bei den SB’n immer nur wahlweise LAN oder WLAN und es wird auch stets für beides die gleiche MAC genutzt. Kann die Touch beides, weil sie als Server funktioniert?
Hm, du schreibst einmal etwas von dem SBS auf dem PC und dass du darüber auf deine Synology zugreifst. Zum anderen schreibst du, dass du ein Paket auf der Synology installiert hast. Ich vermute mal den Server? Also du kannst nur 1 Server gleichzeitig (sinnvoll) nutzen.
Und am besten so wie du es ja auch am Ende schreibst den Server auf der NAS, und nicht auf dem PC. Habe ich übrigens auch so – den Server auf meiner DS109+.
Hm vernünftige Handbücher? Tja da wirst du bei der Suche hier glaube ich einige Gleichgesinnte finden, die der selben Meinung sind. Das einzige was es gibt sind die online Hilfe FAQ. Da hat es ein paar ganz nützliche Anleitungen dabei.
otti
- SqueezeBox Server läuft auf: DS216+II (NAS 4 GByte)
Danke für die Antwort.
Vielleicht noch einmal meine Konfiguration: ein PC läuft 24/7 mit einer SBS-Version 7.6.0 r32461; auf der DS211J ist die 7.5.3 r 31792. Der SBS-Server auf der DS211j sagt mir immer, dass eine neue Version im Netz steht. Und zwar die 7.5.4. und bietet dann einen Link auf die Logitech-Seite, wo man die EXE der Vers. 7.5.4. herunterladen kann. Aber der Synology-Paketmanager braucht eine SPK-Datei.
Wie komme ich aus dem Dilemma?
Gruß Otti
Gruß Otti
prof.dr.m
Hall Otti
Darf ich mal fragen wofür du 2 Server am laufen hast? Hast du da verschiedenes drauf? Oder ist das nur vorrübergehend? Also ich würde dir empfehlen nur einen zu aktivieren, und den anderen zu deaktivieren.
Bis auf das Problem mit den Updates beim Umschalten wenn die Versionen unterschiedlich sind (das ist so, kannste nix machen - oder solltest Du zumindest nicht), ist es überhaupt kein Problem, mehrere Server parallel laufen zu haben.
Ich habe hier ständig 2-3 laufen, als in der Touch noch ein USB-Stick steckte, waren es sogar 4....
otti
Danke für die Antworten - sie helfen schon weiter, indem sie mir weitere Erkenntnisse brachten:
Also: mehrere SBS laufen zu lassen, ist möglich und folgenlos. Bei mir läuft eine (Vers. 7.6.0 rxxx) auf dem PC 24h/7d und eine (Vers. 7.5.3.) auf der DS211j.
Ich bräuchte also nichts machen, wenn nicht unbedingt nur den SBS auf der DS211j alleinig laufenlassen wollte. Da dort aber eine 7.5.3.-Version ist und auf meiner Touch und em Radio eine 7.6.0.-Version, wird beim Umschalten der Touch und des Radio auf den DS211j-Server immer ein Update auf eine 7.5.3er Version vorgeschlagen.
Um dies nun mal zu bebenden dachte ich, dass ein SBS-Paket für die DS211j existiert, dass mittels einer *.spk-datei eine 7.6.0.erVersion auf die DS211j installiert (*.spk ist das Format, das die Paketverwaltung der DS211j verarbeiten kann).
Aber bisher wird beim Aufruf des SBS auf der DS211j nur die Version 7.5.4. als EXE-Datei angeboten (von der http://www.mysqueezebox.com-Seite, nicht von der Synology-Webseite). Diese EXE-Datei ändert garnichts auf dem DS211j-Server.
Ich hoffe, nicht zuviel gelabert zu haben
Aber ich möchte(wie schon mal geschrieben) nur noch einen SBS auf der DS211j für die Touch und das Radio laufen zu lassen (in der Vers. 7.6.0., weil die mir bisher am fehlerfreisten ist, z.B. kann sie die Umlaute besser handhaben). Bisher ist mir das nicht richtig geglückt.
Gruß Otti
Gruß Otti
