Probleme meine MP3 ´s auf der Touch zum laufen zu bekommen
Hallo, ich bin Anfänger mit der Touch.
Habe das Problem, das ich meine MP3´s auf der Touch nicht abgespielt bekomme.
Habe meine Touch aufgebaut,mit meinem Internet verbunden, Software Update durchgeführt, meine MP3´s auf meinem Mediaplayer kopiert, ist ein Fantec MM-HDRTV mit Samsung 1TB platte, die Festplatte(Intenso) / Medienplayer per Usb mit der SBT verbunden und den Squeezebox Server gestartet. Nach mehreren anläufen hat er auch die ca.34000 Titel gefunden, (Habe ein Ordner "Musik" angelegt, dann 3 verschiedene Ordner mit den unterschiedlichen Sammlungen und darunter dann eine Ordnerstruktur mit Interpreten darunter dann die verschiedenen Alben mit den Liedern , könnte das das Problem sein?)
Der Mediaplayer ist zur Hälfte mit NTFS und zur anderen Hälfte mit FAT32 formatiert.Die Musik liegt auf der Fat32-Hälfte.
Die Intenso hat nur eine Partition , ist ebenfalls nach Fat32 formatiert.
Nachdem die Squeezebox dann rund 4-5 Stunden Dateien gesucht hat, konnte ich auf meine Musik zugreifen, bzw. Titel suchen.Habe ich den Titel abspielen wollen, kam eine Fehlermeldung "Datei kann nicht abgespielt werdrn" das bei 10 Liedern.
Habe gedacht es liegt an meinem Mediaplayer, habe mir dann eine Intenso Memorystation 250GB gekauft , meine Musik draufkopiert, und sie von der SBT initialisieren lassen, wieder 4-5 Stunden, das Ergebnis ist das identische wie mit meinem Mediaplayer.
Wer kann mir helfen? Oder bin ich nur zu dumm, irgendetwas richtig an der SBT einzustellen.
Gibt es irgendwo eine deutsche Bedienungsanleitung für SBT?
Hoffe auf Hilfe und vielen Dank im voraus.
Gruß jab82
Gruß jab82
- Digi
Re: Probleme meine MP3 ´s auf der Touch zum laufen zu bekomm
Moin
Versuche einmal einen USB Stick oder eine SD Card.
Wenn dann alles funktioniert,liegt es an den Festplatten.
Beim Mediaplayer bin ich nicht sicher ob die Touch"direkten"zugriff
auf die Platte hat.
Die Intenso 250 hat soweit ich weiss kein Netzteil,das bringt
oft Probleme mit der Touch.(evtl.einen aktiven Hub verwenden).
Wenn Du richtig "getaggt"hast,sollte es gehen.
Digi
auf die Platte hat.
Digi
läuft Niemand über`s Wasser!
Das mit den Fetplatten ohne Netzteil habe ich auch gelesen, deshalb habe ich mich an den thread von "harmony895" gehalten, und mal geschaut welche funktionieren, da war die intenso als 1Tb- Variante auch dabei. Die leistungsaufnahme war oder ist ja ähnlich wenn nicht sogar genauso hoch wie bei der transcend, und die haben sehr viele als laufend gepostet.
- Digi
Moin
Wurde mit der Festplatte ein Y-Kabel geliefert?
Digi
Digi
ja, war beigelegt, momentan läuft es gerade.
Hoffe das es so bleibt.
Werde mir zur Sicherheit aber ein aktives Hub kaufen.
- Digi
Moin
mal überlegt warum ein Y Kabel beiliegt.
Ohne Netzteil oder Hub wirst Du immer wieder
Probleme haben.
Es ist nicht unbedingt der Verbrauch beim "Betrieb",sondern der
hohe Anlaufstrom.Immer daran Denken,die Touch ist kein PC.
Digi
Probleme haben.
Digi
ok, bin bis jetzt davon ausgegangen, das die Ausgangsspannungen, bzw. die Verbräuche eventuell einer Norm entsprechen, und sowas dann logischerweiseweise gerade auf dem deutschen Markt eingehalten wird.
Naja sei es drum, dann werde ich es mit nem aktiven Hub probieren.
Besten Dank bis hierher.Aber man wird sich bestimmt noch desöfteren über den
Weg laufen.
Gruß jab
Weg laufen.
Gruß jab
Die Transcend StoreJet 25 mobile - 320 GB läuft in jedem Fall ohne weitere HUBs oder Netzteile ohne Probleme an der Touch.
Interesant wäre auch noch der Softwarestand, mit der letzten Stableversion (7.5.4) lief es bei mir auch nicht wirklich rund, erst mit den BETA Versionen läuft es jetzt zufriedenstellend.
Es grüßt jfk93
Es grüßt jfk93
Im Media-Markt in dem ich die Platte gekauft habe, hatten sie die Transcend nur als 500Gb, deshalb habe ich mich für die intenso mit 250gb entschieden, naja viel schlechter hätte es mit der anderen nicht laufen können.
Wann hast du die stableversion installiert? Habe direkt nach dem Aufbau am Mittwoch nen update gemacht.
Bei der Erstinstallation wird die Box auf den aktuellen Stand gebracht, heißt Version 7.5.4, willst du dann eine BETA Version installieren musst du diese http://www.squeezebox-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=1144 runterladen, auf die Festplatte kopieren und dann über das Menü der Box erneut ein Update starten.jab82 hat geschrieben:Wann hast du die stableversion installiert? Habe direkt nach dem Aufbau am Mittwoch nen update gemacht.
Es grüßt jfk93
Es grüßt jfk93
