seit heute 26.07.11 ist die Firmware v7.6.0 (r9458) frei gegeben.
Hier sind die Neuerungen:
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=89011
Firmware 7.6 frei gegeben
Gruss Sebastian
Re: Firmware 7.6 frei gegeben
Danke, aber bei obigem Link sind die Infos in Deutsch. Das lässt sich für viele doch etwas flüssiger lesen.
Gruss Sebastian
Moin
So ganz scheint die neue Firmware für die Touch (7.6)noch nicht
zu funktionieren.
Meine WD Festplatte,welche ich schon einige Zeit an der Touch
betreibe,wird von der "neuen"nicht akzeptiert.
Die alte Verbatim scheint zu gehen.
Wenn weitere "Schweinereien"auftauchen,gehe ich zurück zur
alten Version,die hat gut funktioniert.
Bei der WD erscheint nur "Geräte werden nach Mediadaten durchsucht ,oder so.
Dann passiert nichts mehr.Hoffe die "neue"war kein Schnellschuß.
War immer ein Fan von dem Teil,aber wenn sie mich ärgert,dann........
Digi
zu funktionieren.
Digi
läuft Niemand über`s Wasser!
Bei mir gibt es auch Probleme: Wenn ich die Datenbank auf meinem angeschlossenen USB-Laufwerk neu erstellen will, gibt es immer am Ende die Meldung, dass der Musikdienst wegen eines Problems beendet wurde. Ich glaube, das passiert, wenn es darum geht, die Albencover einzulesen. Deswegen habe ich heute mal an Logitech geschrieben.
Noch schlimmer finde ich, dass der Musikdienst auch einfach so mal beendet wird. Jetzt bin ich erst einmal wieder zurück zur Version 7.5.4, denn da treten diese Fehler nicht auf.
- SqueezeBox Server läuft auf: ex-"Igel"-Thin-Client -5210 LX
mit Debian6 („Squeeze“) - Wohnort: Lübeck
Auch ich habe Probleme. Einen Tag nach dem Einschalten ist bei mir ist die Musiksammlung weg bzw er hat keine Titel mehr.
Unter Information zeigt er die Gescanten Dateien an- jedoch keine in der Datenbank.
Neustart des Servers mit neuer Datenbankerstellung hilft erstmal- für einen Tag
Grüße Martin
Grüße Martin
auf meinem Pogoplug ebenso wie auf der GoFlex Net läuft die 7.6.0 - r32854 seit dem Tag an dem sie frei gegeben wurde.
Es tut mir leid, mir sind bisher keine Probleme aufgefallen.
Hallo Penni,Penni hat geschrieben:Hallo,
verwechselst Du da nicht die Firmware von "Squeezebox Server" (Version 7.6.0-r32854 - neu: 7.6.1-r32935) für den PC/NAS, mit der Firmware in der SB-Touch Version 7.6.0-r9458? Egal, bei mir laufen beide einwandfrei.
Gruss Sebastian
Oh, 'tschuldigung.
Ich dachte in der Abteilung [Squeezebox Server Allgemein / auf dem PC] geht es um Serversoftware.
Mein Fehler,
Mein Fehler,
Moin
Das die 7.6 Fehlerfrei läuft kann ich NICHT sagen.
Beim abspielen der Musik von USB Festplatte kommt
aus heiterem Himmel die Meldung das der lokale Dienst
abgebrochen (o.ä)wird,ich sollte doch bitte nachsehen
das mein PC auch eingeschaltet ist .......etc.
Blödsinn.
Server der Touch neu starten und es geht weiter.Bis zum nächsten Stopp.
Außerdem gibt es beim Titelwechsel(Album abspielen)hin und wieder
eine kleine Unterbrechung.Das gab´s bei mir mit der "alten"7.5.4 nie.
Ich behaupte die 7.6 ist (noch)nicht OK.
Wenn das so weitergeht steige ich auf ein anderes System um.
Erstmal werde ich die "alte"wieder einspielen.
Digi
Blödsinn.
Digi
