Upgrade von Mus. Fidel. V-DAC II
- aginews
lt. Stereoplay gibt es jetzt den V-DAC II.
Der soll v.a. beim USB-Anschluss besser geworden sein. Das war bisher ein Schwachpunkt.
Gruss Sebastian
Re: Upgrade von Mus. Fidel. V-DAC II
Schon wieder so ein Unfug.
Wenn es eine Schnittstelle gibt, über die Du nicht viel falsch machen kannst, dann ist das USB.
OK, Du kannst einen schlechten Treiber programmieren, das hat dann aber nix mit der Hardware zu tun.
- aginews
Irrtum von mir: Der Artikel über den V-DAC II in Silber war in AUDIO 9/2011.
Weitere Infos mit den neuen techn. Daten hier:
http://www.audioaffair.co.uk/Musical-Fi ... oduct_5381
http://www.hifigear.co.uk/musical-fidel ... z-dac.html
Gruss Sebastian
- Digi
Moin
Jetzt springst auf einen fahrenden Zug.Warum?
Probiere den V-Dac wenn er gefällt,gut.
Das "Problem"mit dem USB ist das einige Dac`s den Takt,den der
PC vorgibt nicht beachten,sonder neu Takten.
Wg.Jitter.Die Jittersau wird ja gern durchs Dorf getrieben.
Wenn Du einen guten Treiber(ASIO)hast und entsprechende
Software(Foobar)läuft es Wuuunderbar über USB.
Ich komme immer mehr zu der Erkenntnis das der analoge
Teil(Ausgangsstufe) der Dac`s etc.das wirklich wichtige ist.
Digi
Digi
läuft Niemand über`s Wasser!
- aginews
Hallo Digi,Digi hat geschrieben:Moin Probiere den V-Dac wenn er gefällt,gut.
Ich komme immer mehr zu der Erkenntnis das der analoge Teil (Ausgangsstufe) der Dac`s etc.das wirklich wichtige ist.
Digi
mich persönlich juckt der USB-Eingang ohnehin nicht; ich nutze nur die anderen Eingänge des DACs.
Ich hab den V-DAC Gestern Online (199 € incl. Versand) bestellt und bei Gefallen bleibt er.
Frage: Wenn ich z.B. die SB-Touch an den optischen und den CD-Player an den Koax-Eingang anschließe, stört das?
Gruss Sebastian
- Digi
Moin
Der Chip im V-Dac sucht ständig die Eingänge(SPDIF+Optisch)
nach Signalen ab,
wenn er ein Signal findet,schaltet er den jeweiligen Eingang frei.
Wenn z.B.der CD Player Bei "Aus"kein Signal sendet das dann
der andere z.B.Touch durchgeschaltet wird.
Ich glaube wenn beide ein Signal senden wird es nicht gehen.
Die Touch sendet immer, auch bei Stop ,ein Signal,ich denke Digital Null.
Bei der Touch können die Ausgänge, soweit ich weiß, nicht per Software
abgeschaltet werden.
Stecker ziehen ist das beste.(Oder kleinen Schalter verwenden).
Digi
nach Signalen ab,
Digi
- klabuster
- SqueezeBox Server läuft auf: I Mac mit OSX Lion 10.7.5
Bei den meisten Wandlern werden die selben Platinen/Bestückungen verwendet. Deswegen sind die Klanglichen Unterschiede relativ gering. Außer beim T+A mp1260 und beim Naim DAC die verwenden eigene Platinenlayouts und spezielle Wandler, ich meine wenn ich mich nicht täusche beide die 1795 BB's.Digi hat geschrieben:Moin
Digi
Beim Naim DAC war es nochmal eine selektierte Version habe ich irgendwie in Erinnerung behalten. Aber da bin ich mir nicht sicher. Ist ja auch egal.
Sonst werden Wolfson 8742/8850er verbaut. Deswegen hast du sicher recht das der größte Unterschied in der Analogsektion liegt.
Nichts gegen Taiwan, die haben es schon drauf die Jungs.
Hovland HP 100, Hovland Radia, Magico V3, PS Audio P5, Linn Sondek LP 12, SBT,SBR, Klang und Kunst NF-3,LS-3,NK-3 S-10, Denon AH-D 7000, Lehmann Black Cube, Hifi Tuning Sicherungen, FPH Dämpfer, Antispike, Gabriel Chips usw.
- aginews
Danke klabuster,klabuster hat geschrieben:Bei den meisten Wandlern werden die selben Platinen/Bestückungen verwendet. Deswegen sind die Klanglichen Unterschiede relativ gering. Außer beim T+A mp1260 ..
ich hab den T+A PA1500R (Baujahr 1995). Weiß Du, wie es mit den Platinen/Bestückungen aussieht?
Gruss Sebastian
- Digi
Moin
Dein T+A PA1500R ist doch ein Vollverstärker,was möchtest Du denn Wissen?
Digital ist da nichts.
Digi
Digi
- aginews
Klar ist das ein analoger Vollverstärker. Aber danke, ich hab mich blöd ausgedrückt.Digi hat geschrieben:Moin Dein T+A PA1500R ist doch ein Vollverstärker,was möchtest Du denn Wissen? Digital ist da nichts. Digi
Wenn ich ev. Morgen meinen V-DAC bekomme, werde ich berichten.
Gruss Sebastian
