[SB Radio] Welche Firmware ist aktuell?
- TheRooster2000
Moin zusammen!
Ich hätte eine Frage zur Radio Firmware:
Welche ist eigentlich die aktuelle? Mein Radio hat sich bei den letzten beiden Nightly Builds vom SbS nicht geupdated und sagt mir, dass die FW 7.5.1-r8766 bereits die neueste ist. Stimmt das?
Beim Controller läuft inzwischen die FW 7.5.1-r8781, da er sich bei jeder Nightly ein Update gezogen hat.
Wo kann man nachsehen, welche FW die aktuelle ist?
Hier vielleicht? Und welche davon ist für das Radio?
http://update.slimdevices.com/update/firmware/7.5.1/
Es soll nämlich in der neuesten FW ein WOL Bugfix enthalten sein.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Zuletzt geändert von TheRooster2000 am 20. Mai 2010 00:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: [SB Radio] Welche Firmware ist aktuell?
ich weiß die Versionsnummer grad nicht
Aber gehe doch einfach über die Einstellungen und versuche zu updaten. Die Radio sagt dir dann schon ab die FW die aktuellste ist, ansonsten zieht sie das Update
- TheRooster2000
Hi!
Ja, das Radio sagt, dass die FW aktuell ist. Mein Controller hat allerdings eine neuere FW, daher meine Frage.
Würde halt gern wissen, wo man nachsehen kann, welches die aktuelle Radio-FW ist.
Man ist ja neugierig
Christian
Christian
Angesprochener WOL-Update hab ich auch gelesen. Der kann aber doch wohl frühestens erst heute in der Nightly sein, oder?
Desweiteren kann man die Firmware auf den Geräten sehr wohl auslesen. Such mal unter Einstellungen -> Erweitert -> entweder dann Info oder Diagnose. Dort sollte dann die FW stehen. (Frei aus dem Gedächtnis geraten)
- TheRooster2000
Hi!
Ja, die Firmware des Radios kann man über das Menü auslesen, klaro.
Ich wollte nur wissen, welche die Firmware für das Radio auf dem Slimdevices Server unter meinem oben angegebenen Link ist.
Inzwischen weiß ich, dass es die "baby_7.5.1_rXXXX.bin" Datei ist.
Ich habe gestern die FW r8785 manuell ins Radio eingespielt und es hat super funktioniert.
Auch der WOL bug ist gefixed! Es funktioniert tatsächlich und der Server wacht 5 Minuten vor der Weckzeit auf und bootet!
Leider sind die 5 Minuten einen kleinen Moment zu kurz für den Bootvorgang meines QNAP TS-509.
Die Folge: Das Radio weckt mit dem Standardsound...
Vielleicht lässt sich die die Zeit für das WOL Signal ja irgendwie früher einstellen...
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Dein NAS braucht >5 Minuten zum booten????TheRooster2000 hat geschrieben: Leider sind die 5 Minuten einen kleinen Moment zu kurz für den Bootvorgang meines QNAP TS-509.
Die Folge: Das Radio weckt mit dem Standardsound...![]()
- TheRooster2000
So ist es. Genauer gesagt 6 Minuten!steve0564 hat geschrieben:TheRooster2000 hat geschrieben:Dein NAS braucht >5 Minuten zum booten????
Christian
Boah!TheRooster2000 hat geschrieben:So ist es. Genauer gesagt 6 Minuten!steve0564 hat geschrieben:TheRooster2000 hat geschrieben:Dein NAS braucht >5 Minuten zum booten????
Meiner braucht ca. 5-10 Sekunden!!
Was mir grad einfällt:
Was passiert, wenn Du ca. 10 Minuten vor dem eigentlichen Wecktermin einen weiteren Wecker mit Lautstärke 0 setzt?
Dann wird das NAS gebootet und läuft schonmal!
- TheRooster2000
Ja, das ist halt ein QNAP, da laufen noch ein paar Anwendungen mehr draufsteve0564 hat geschrieben:(...) Boah!
Meiner braucht ca. 5-10 Sekunden!! (...)
Damit wir uns nicht falsch verstehen: 6 Minuten von Einschalten am Netzschalter bis zum Abschluss des Bootvorgangs. Also nicht nur zum Aufwecken aus dem Standby!
Vielleicht als workaround nicht schlecht. Aber dann müsste ich jedes Mal 2 Wecker stellen, wenn sich etwas ändert.steve0564 hat geschrieben:(...) Was passiert, wenn Du ca. 10 Minuten vor dem eigentlichen Wecktermin einen weiteren Wecker mit Lautstärke 0 setzt?
Glaube das würde auch nichts nützen, weil das Radio dann den Standard-Sound abspielt. Und da kann man die Lautstärke nicht einstellen.
Ich "tweake" gerade an der Radio-Firmware herum. Ich habe auch schon die Stelle gefunden, wo der Versatz zwischen WOL und Weckzeit eingestellt wird.
So ganz klappt es noch nicht, aber ich bleibe dran
Grüße,
Christian
@Christian
direkt auf der Radio? Kannst du mal genauer beschreiben wie du da vorgehst?
