Aussetzer im Synchronbetrieb
- SqueezeBox Server läuft auf: QNAP 212
seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem:
Wenn mehrere Squeezeboxen im Synchronbetrieb laufen, kommt es immer wieder zu Aussetzern bzw. bricht die Wiedergabe ganz ab, sowohl bei Internetradio als auch bei eigener Musik.
Sobald nur eine Box läuft, ist alles normal.
Bisher lief alles problemlos, und ohne dass ich (wissentlich) etwas an der Konfiguration geändert habe, trat plötzlich dieser Fehler auf.
Weiß jemand Hilfe?
Server-Version ist 7.7.1 - r33735.
Weiß jemand Hilfe?
Grüße aus der Lausitz.
Stefan
Stefan
Re: Aussetzer im Synchronbetrieb
Netzwerk?
Hast Du in den Servereinstellungen den Proxymodus aktiviert? Wenn nein, mach das mal!
Damit wird der Stream 1x vom Server aus dem Inet abgerufen und an alle zu syncenden Boxen verteilt, andernfalls wird der Stream für jede Box einzeln abgerufen.
Boom und Radio über Wlan.coolio hat geschrieben:Netzwerk?
Touch erst über Wlan, jetzt über Kabel, macht für den Fehler aber keinen Unterschied.
Zuletzt geändert von StefanHY am 23. Februar 2012 06:34, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan
Stefan
Nein. Werde ich mal probieren.steve0564 hat geschrieben:Hast Du in den Servereinstellungen den Proxymodus aktiviert?
Wo finde ich die Einstellung? Ist es die unter "Erweitert - Netzwerk - Web-Proxy"?
Wenn ja, was sollte man dort einstellen?
Habe gerade festgestellt, dass mehrere aktive Boxen ohne Synchronisation keine Aussetzer haben. Dann wird der Stream ja auch für jede Box einzeln abgerufen (?).
Stefan
Stefan
Nein, das ist es nicht!StefanHY hat geschrieben:Ist es die unter "Erweitert - Netzwerk - Web-Proxy"?
Schau mal unter Erweitert - Leistung, eher im unteren Bereich
Problem ist, dass ich hier grad keinen LMS zur Verfügung habe.....
Danke. Werde es testen, sobald ich wieder zuhause bin.steve0564 hat geschrieben:Schau mal unter Erweitert - Leistung, eher im unteren Bereich
Stefan
Stefan
Also eine andere Proxy-Einstellung als "Erweitert - Netzwerk - Web-Proxy" kann ich im Moment nicht finden.
Komischerweise ging es ja bisher auch ohne solche Einstellungen.
Stefan
Stefan
Du hast Recht!
Hab grad danach gesucht und nix mehr gefunden. Scheinbar wurde das vom SBS auf dem LMS weggelassen. Warum auch immer!
Vielleicht findet den Punkt ja noch wer!
Einstellungen -> Player -> Audio -> vorletzter Punkt: Streaming über Proxy!
