Touch und eine WD 2,5 320gb ohne Stromversorgung
wie oben beschrieben läuft alles recht instabil.
Eine Zeit lief es ganz gut.Da hatte ich ca 40 GB Musik im mp3 Format
angeschloßen.
Gelegentlich musste ich aber schon neu einlesen.
Nun habe ich auf ca 70 GB erhöht und siehe da jetzt läuft das lesen bis
kurz vor Schluß und dann kommt eine Fehlermeldung.(inklu. Covers)
So in etwa:lokaler Musikdienst kann auf grund eines Fehlers nicht ausgeführt werden.
Was nun?
Einfach eine andere funktionierende Festplatte?
Verstehe ich eure THREAD richtig das hauptsächlich Festplatte mit eigenem Netzteil
stabiler laufen?
Bitte helft mir....
Ansonsten bin ich echt begeistert von der Touch...
angeschloßen.
Was nun?
stabiler laufen?
Bitte helft mir....
Re: Touch und eine WD 2,5 320gb ohne Stromversorgung
oh oh sehe die Festplatte gerade auf eurer Liste.
Ob es exakt die gleiche ist weiß ich allerdings nicht.
Hat keiner einen Tip auf die Fehlermeldung bezogen?
dieses Problem sollte eigentlich inzwischen mit der aktuellen FW behoben sin
Ich pers. bin aber zum jahreswechsel auf einen externen Server umgestiegen da die Touch immer wieder andere Probleme machte
Seitdem läuft es reibungslos
also einen server will ich nicht.
Neueste FW sollte ich haben.
Festplatte mal defragmentieren?
Oder braucht die Festplatte mehr Strom durch die größere Menge an Dateien?
brausebirne
Bei mir läuft alles rund mit dem internen Server, die Firmware mit der Version 7.6.x hat allerdings echt Nerven gekostet, denn bei dieser Version hatte ich und manch anderer hier immer und immer wieder diese von Dir erwähnte Fehlermeldung. Seit Version 7.7.x läuft alles einwandfrei, und im Moment habe ich die Beta 7.8.0 drauf, die auch wunderbar funktioniert.
Zum Thema:
Welche Firmware hast Du denn drauf? Sind die Cover in die mp3-Dateien eingebunden? Wie groß sind die Cover?
Vielleicht ist auf der Festplatte auch eine Datei drauf, mit der die Touch Probleme hat? Am besten mal an den Computer anschließen und nachschauen (auch nach versteckten Dateien suchen). Dann am besten noch die Datenbank löschen und von der Touch dann neu aufbauen lassen.
Zum Thema:
Also version7.7.2r9663 ist es.
Cover habe ich jpgs in die die mp3 ordner kopiert.
Wie gross weiss ich gerade nicht.
Alle alben also einmal durchschauen nach versteckten unterordner.?
Dann habe ich wohl beim letzten zufügen von musik
Etwas unbrauchbares zugeben?
Z.b. ebooks?alle durchschauen wird aber hart....
Kann also nicht die platte sein?
Danke für deine hilfe...
brausebirne
Am besten nimmst Du Dir ein Programm wie Total Commander oder Free Commander und stellst es so ein, dass versteckte Dateien ebenfalls angezeigt werden, und dann gehst Du Ordner für Ordner durch. Natürlich geht das auch mit Windows Bordmitteln (wenn Du denn Windows benutzt), aber mit solchen Programmen geht es irgendwie besser.
Solltest Du nichts finden, kann es auch an einer mp3-Datei liegen, bei der vielleicht das Cover zu groß ist. Ich z. B. hole mir die Cover immer von Amazon. Die Größe der Bilder auf der entsprechenden Produktseite reicht für die Touch völlig aus.
Eventuell hat ja auch die Festplatte einen Fehler, der korrigiert werden muss und an dem die Touch hängen bleibt?
So habe direkt mal 2 filme gefunden.ich hoffe die waren es....lädt gerade neu ein....
Bin gespannt.
Ich berichte gleich....
Bin gespannt.
Gleiche spielchen nochmal,super...
Na da werde ich dann wohl wirklich alles durchauen....wie gross sollten die cover höchstens sein?ober nervig....
