Squeezebox tot - startet nicht
Habe die Squeezebox classic von meinem Ex-Freund übernommen und will sie nun bei mir (im WLAN-Betrieb über Apple MAC OS X) einrichten.
Habe das Programm LogitechMediaServer auf meinem Mac installiert und mich mit meiner Mailadresse bei mysqueezebox.com registriert. WLAN ist eingerichtet. SB ist an Logitech-Lautsprechersystem angeschlossen.
Nun will ich die SB starten. Problem: Squeezebox reagiert auf die Fernbedienung nicht. Batterien gecheckt, die sind ok. SB hat Stromzufuhr, bleibt trotzdem tot.
Woran kann das liegen?
Freue mich auf Lösungsideen,
danke, Steph
danke, Steph
- Penni
Re: Squeezebox tot - startet nicht
Kannst Du sie im Webinterface des LMS (LogitechMediaPlayer) steuern? http://IP.Deiner.Server.Hardware:9000/
(Für "IP.Deiner.Server.Hardware" trägst Du die IP Deines Mac ein.)
Ist die Classic auf mysqueezebox.com unter "Player" zu sehen?
IR-Fernbedienung testen: Schau mit dem Sucher einer Digi-Knipse auf den IR-Austritt Deiner IR-Fernbedienung und drücke dabei an der IR-Fernbedienug auf einen beliebigen Knopf.
HTH, Penni d:-)
HTH, Penni d:-)
Hallo Penni,
danke für deine hilfreichen Tipps! Folgendes ist nun Stand der Dinge:
1. Habe mich beim LMS mit meiner IP angemeldet, dort sind die Musiktitel von meinem MAC gelistet
2. Auf mysqueezebox.com Fehlermeldung: „Hoppla! Anscheinend haben Sie für dieses Konto keine Player registriert.“
3. Fernbedienung ist ok (danke für den tollen Test-Check!)
Also: die Squeezebox Classic zeigt halt KEINE Reaktion, so kann ich sie auch nicht anmelden etc.
Kann das Gerät kaputt sein? Stromzufuhr ist gecheckt
Gruß,
Steph
Gruß,
Steph
- Penni
- Stromzufuhr ok
- Fernbedienung ok
- Classic zeigt nix im Display und reagiert auch sonst nicht auf Fernbedienung
- Classic erscheint weder im MSB noch im SBS
Ich würde sagen die Classic hat einen Hardware-Defekt.
- Fernbedienung ok
Bond.007
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS212+ und mysqueezebox.com
Ausserdem insgesamt 5 Software-Squeeze-Player. :-)
Re: AW: Squeezebox tot - startet nicht
Kann es sein dass die Squeezebox vom Wlan-Router keine IP-Adresse bekommt und somit auch vom LMS sowie mysqueezebox.com nicht erreichbar ist?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
- Penni
Das können wir erst später feststellen. Zuerst muss sie auf die IR-Fernbedienung ansprechen und versuchen zu starten. Dann würde wohl zumindest irgendwas im Display zu sehen sein. Oder seh ich da was falsch? Meine Classic ist noch nicht bei mir eingetroffen. So'ne Classic hat doch ein Display?Bond.007 hat geschrieben:Kann es sein dass die Squeezebox vom Wlan-Router keine IP-Adresse bekommt und somit auch vom LMS sowie mysqueezebox.com nicht erreichbar ist?
Erstmal vielen Dank, Leute!
Ich werde mich jetzt an den Kundendienst wenden.
Melde mich wieder, bis denne
Steph
Steph
Eben mit der Hotline telefoniert:
- hat einen Hardware-Reset vorgeschlagen --> leider immer noch keine Reaktion im Display der SB
Weitere „Empfehlung“ der Hotline:
- wegschmeissen
- oder neues Netzteil kaufen und nochmal probieren
Tja: Netzteil kostet 14,39 EUR bei amazon - ob ichs versuchen soll???
Gruß, Steph
- wegschmeissen
Gruß, Steph
- Penni
Kennst Du niemand, wo Dir ein Netzteil für 1 Versuch leihen kann? Es gibt ja auch so universal Netzteile. Was hat die Classic, 12V? Sowas kann man messen oder wenigstens provisorisch prüfen. Nimm irgend 'ne kleine 12V Soffitte vom Auto, kleb 2 Drähte dran und versuch ob das Netzteil sie zum Leuchten bringt.
HTH, Penni d:-)
HTH, Penni d:-)
Habe jetzt das Netzteil prüfen lassen - ist in Ordnung.
Fazit: „Ab in die Tonne“ mit der Squeezebox - nach nur 5 Jahren.
Das ist wirklich mehr als ärgerlich!
Danke für Eure Unterstützung hier im Forum!
