Squeeze Box Touch WLAN probleme
FritzelDitzel
- SqueezeBox Server läuft auf: Windows XP
Hallo zusammen, habe seit einigen Tagen eine neue Squeeze Box Touch. Diese habe ich per WLAN über meinen Router an mein Netzwerk angeschlossen. Jetzt habe ich aber das Problem daß beim Hören von Internetradiosendern oft die Daten nachgeladen werden müssen. Ich habe ein 16000er THome Internetanschluss der auch beim Download die volle Bandbreite bringt. DHCP ist aktiviert. Un den WLAn kanal habe ich so eingestellt das es sich mit andren netzen nicht überschneidet. Normales Netzwerkkabel kann ich leider nicht benutzen da sonst das Kabel durch die ganze Wohnung liegt. dIE eMPFANGSSTÄRKE an der Box beträgt mal 25 und manchmal auch 50-60 %. Besteht den eventuell auch dien Möglichkeit das Wlan Teil der Box gegen ein 300 mbit Wlan teil auszutauschen damit ich die neuere Technik benutzen kann? Oder gibts vielleicht andere Vorschläge?
Vielen Dank für eure Hilfe
Fritz
Fritz
Re: Squeeze Box Touch WLAN probleme
bei weiten Strecken, und evtl. noch Mauerwerk dazwischen, bricht die Leistung halt leider extrem ein
Du könntest D-LAN versuchen oder einen 2ten Router als Access-Point an der Box betreiben. vielleicht empfängt der mit seiner externen Antenne besser vom ersten Router
So billige Teile hab ich im Netz schonmal um 20€ gesehen
dann gibts ja noch diese WLAN-Repeater. Diese sind allerdings mit Perisen ab 70€ kein billiges Vergnügen
- harmony895
Die kannst auch folgendes noch ausprobieren.
Im Server Software - Einstellungen - Erweitert.
Jetzt Netzwerk wählen.
Puffergröße für Internetradio, dieser wert erhöhen.
- Rommie
- SqueezeBox Server läuft auf: PC + I-Net
Hallo liebe Community
Ich habe ein etwas anderes Problem mit meiner SB-Touch.
Zunächst einmal zu den Details:
Da bei mir DHCP deaktiviert ist, habe ich bei der Einrichtung der SB die relevanten Daten für eine korrekte Verbindung mit dem W-LAN manuell eingegeben. Daraufhin kommt auch eine Verbindung zustande und es läuft alles problemlos. Auch zum Internet-Konto kann eine Verbindung hergestellt werden.
Es kommt aber des öfteren vor, daß nach längerer Zeit (z.B. am nächsten Tag) die SB plötzlich "keine kabellose Verbindung" mehr findet. Suche ich dann nach Netzwerken, wird mein Netzwerk zwar aufgeführt und ich kann auch eine Verbindung dazu herstellen, aber wenn ich dann auf einen Sender schalten will, kommt wieder die gleiche Meldung.
Schaue ich im Menü unter "Diagnose", zeigt er mir unter Gateway, IP und DNS "nil" an.
Erst ein Trennen und wieder Anschliessen am Stromnetz bringt ein Erfolg und die SB stellt eine richtige Verbindung her und funktioniert.
Kann es daran liegen, daß mein Router (Fritz!Box 7270) jede Nacht zwischen 2-3 Uhr eine automatische Neuverbindung zum Internet aufbaut? Normalerweise müßte doch das LAN und W-LAN davon unberührt bleiben. Zudem habe ich im Wohnzimmer noch eine Roku-Soundbridge aktiv, die keinerlei Probleme macht.
Hier mal das Protokoll der Fritz!Box (von unten nach oben lesen):
23.07.10 02:50:34 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
23.07.10 02:50:34 WLAN-Station angemeldet. Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
23.07.10 02:50:34 WLAN-Station abgemeldet. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
23.07.10 02:48:09 WLAN-Station angemeldet. Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
23.07.10 02:48:09 WLAN-Station abgemeldet. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
23.07.10 02:48:09 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
23.07.10 02:05:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xx.xxx.xx.xxx, DNS-Server: xx.xxx.xx.xx und xx.xxx.xx.xx, Gateway: xx.xxx.xx.xx, Breitband-PoP: versatel
23.07.10 02:05:14 Internetverbindung wurde getrennt.
23.07.10 02:05:11 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
(Die "xxx.xxxx.xxx.xxx" wurden aus Sicherheitsgründen von mir unkenntlich gemacht, sind aber korrekt vergeben worden vom Provider)
Es kann doch keine Lösung sein, jeden Morgen die SB resetten zu müssen, indem man den Strom trennt.
Auch habe ich schonmal versucht, den Resett-Knopf auf der Rückseite des Gerätes zu bedienen oder die Firmware neu aufzuspielen. Beides brachte jedoch auch nicht so recht einen Erfolg.
Firmware ist übrigens aktuell (7.5.1 r8837)
Edit:
Es sind mir übrigens noch weitere Probleme aufgefallen:
So schaltet sich die SB nach etwa 10 sec. von selber wieder ein, nachdem man sie per Fernbedienung abgeschaltet hat. Umgekehrt manchmal genau so, also geht aus, nachdem man sie eingeschaltet hat.
Edit:
Hi Rommie
dein letztes Problem kennen wir bisher eigentlich nur von der Radio. Von der Touch hat das noch niemand berichtet
Zum WLAN-Problem.............hast du die Möglichkeit die Touch per Kabel mit dem Router zu verbinden?
So ganz ausgereift ist die Touch leider noch nicht. So bekomme ich nach einem Reboot manchmal sogar die Meldung "Server" nicht gefunden. Dabei nutze ich den integr. Server der Touch
Ist schon seltsam
Ist schon seltsam
- Rommie
Hmm... also per Kabel verbinden. Die Möglichkeit habe ich zwar, würde jedoch einiges an Aufwand bedeuten. Zudem würde das auch dann den Sinn eines solchen Gerätes arg in Frage stellen.
Aber ich werde es mal testweise ausprobieren.
Übrigens habe ich mich mit diesem Problem schon telefonisch bei Logitech gemeldet. Dort wird man dieses Problem weiter leiten und sich mit mir in Verbindung setzen. Dies kann jedoch noch etwas dauern, wenn überhaupt.... (hab noch keine Erfahrung mit deren Kundenbetreuung).
Ich werde auf jedenfall weiter berichten...
die Meldung kommt mir eh bekannt vor. Ich weiß jetzt nur nicht mehr ob von der Duet oder von der Touch
Bei Boom, Radio und Classic habe ich diese Probleme nicht
- Rommie
Auch wenn man mich vielleicht dafür gleich am liebsten ermorden würde...
Ich wollte Euch mal dieses Log meiner Fritz!Box-7270 der letzten 2 Tage!!! zeigen. Das ist schon recht merkwürdig...
Ich sollte vielleicht noch anmerken, daß ich die Squeezebox in dieser Zeit NICHT in Betrieb genommen habe, da ich zur Zeit direkt am PC sitze und mein Radio über WinAmp höre.
25.07.10 04:47:41 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:47:38 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:47:28 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:47:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:47:16 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:47:13 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:47:04 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:47:01 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:46:52 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:46:49 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:46:40 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:46:37 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:46:28 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:46:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:46:14 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:46:11 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:46:00 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:45:57 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:45:47 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:45:44 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:45:35 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:45:32 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:45:23 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:45:20 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:45:11 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:45:08 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:44:57 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:44:54 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:44:45 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:44:42 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:44:33 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:44:30 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:44:21 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:44:18 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:44:09 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:44:06 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:43:56 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:43:52 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:43:41 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:43:38 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:43:29 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:43:26 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:43:17 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:43:14 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:43:05 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:43:02 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:42:53 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:42:50 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:42:40 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:42:37 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:42:28 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:42:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:42:16 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:42:13 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:42:04 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:42:01 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:41:52 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:41:49 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:41:40 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:41:37 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:41:28 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:41:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:41:16 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:41:13 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:41:01 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:40:58 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:40:49 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:40:46 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:40:37 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:40:34 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:40:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:40:21 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 04:40:12 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:30:57 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
25.07.10 03:30:57 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:30:48 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:30:45 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:30:36 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:30:33 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:30:24 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:30:21 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:30:12 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:20:58 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
25.07.10 03:20:58 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:20:48 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:20:45 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:20:36 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:20:33 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:20:24 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:20:21 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:20:12 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:01:10 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
25.07.10 03:01:09 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:01:00 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:00:57 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:00:48 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:00:45 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:00:36 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:00:33 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:00:24 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:00:21 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 03:00:12 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:54:46 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
25.07.10 02:54:41 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:54:38 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:54:28 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:54:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:54:16 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:54:13 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:54:03 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:54:00 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:53:51 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:53:48 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:53:39 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:53:36 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:53:27 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:53:24 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:53:15 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:53:12 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:53:03 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:53:00 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:52:50 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:52:47 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:52:38 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:52:35 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:52:26 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:52:23 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:52:14 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:52:11 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:52:03 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:52:00 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:51:51 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:51:48 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:51:39 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:51:34 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:51:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:51:22 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:51:13 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:51:10 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:51:01 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:50:58 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:50:49 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:50:46 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:50:37 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:50:34 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:50:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:50:22 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:50:13 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
25.07.10 02:06:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx.xxx.xxx.xxx, DNS-Server: 62.220.18.38 und 89.246.64.38, Gateway: 62.214.64.79, Breitband-PoP: versatel
25.07.10 02:06:17 Internetverbindung wurde getrennt.
25.07.10 02:06:13 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
24.07.10 12:31:06 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
24.07.10 12:31:01 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:30:58 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:30:49 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:30:46 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:30:37 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:30:34 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:30:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:30:22 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:30:13 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:21:41 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
24.07.10 12:21:38 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:21:35 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:21:26 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:21:23 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:21:14 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:21:10 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:21:01 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:20:58 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:20:49 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:20:46 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:20:37 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:20:34 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:20:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:20:22 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 12:20:13 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:53:09 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
24.07.10 11:53:03 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:53:00 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:52:51 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:52:48 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:52:38 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:52:35 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:52:26 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:52:23 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:52:13 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:52:10 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:52:01 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:51:58 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:51:49 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:51:46 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:51:37 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:51:34 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:51:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:51:22 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:51:13 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:51:10 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:51:01 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:50:58 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:50:48 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:50:45 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:50:36 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:50:33 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:50:24 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:50:21 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:50:12 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:30:17 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
24.07.10 11:30:12 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:01:56 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
24.07.10 11:01:50 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:01:47 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:01:38 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:01:35 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:01:26 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:01:23 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:01:12 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:01:09 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:01:00 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:00:57 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:00:48 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:00:45 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:00:36 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:00:33 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:00:24 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:00:21 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 11:00:12 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 10:42:42 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
24.07.10 10:42:39 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 10:42:29 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 10:42:26 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 10:42:17 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 10:42:14 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:21:57 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:21:54 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:21:44 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:21:41 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:21:32 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:21:29 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:21:18 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:21:15 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:21:06 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:21:03 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:20:52 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:20:49 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:20:40 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:20:35 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:20:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:20:21 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:20:11 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 07:00:16 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
24.07.10 07:00:11 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 06:50:31 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
24.07.10 06:50:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 06:50:22 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 06:50:11 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 06:10:41 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
24.07.10 06:10:38 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 06:10:35 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 06:10:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 06:10:20 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 06:10:11 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 06:05:47 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.1.2.
24.07.10 03:26:29 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
24.07.10 03:26:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 02:07:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx.xxx.xxx.xxx, DNS-Server: 62.220.18.38 und 89.246.64.38, Gateway: 62.214.64.79, Breitband-PoP: versatel
24.07.10 02:07:35 Internetverbindung wurde getrennt.
24.07.10 02:07:32 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
24.07.10 00:20:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:20:11 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:04:03 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Squeezebox, IP-Adresse: 192.168.1.7, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
24.07.10 00:04:02 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:03:53 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:03:50 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:03:41 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:03:38 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:03:29 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:03:26 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:03:18 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:03:15 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:03:06 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:03:03 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:02:54 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:02:51 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:02:41 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:02:38 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:02:29 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:02:26 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:02:17 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:02:14 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
24.07.10 00:02:05 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Squeezebox, MAC-Adresse: 00:04:20:22:3D:1C.
Zuletzt geändert von Rommie am 25. Juli 2010 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
mein Router hat zwar nicht so ein schönes Log, aber die Verbindungsprobleme kann ich nachvollziehen
Und zwar passiert das immer wenn die Zwangstrennung erfolgt während die Touch eingeschaltet ist. Dann habe ich große Probleme sie wieder zu verbinden
Befindet sie sich im Standby gibt es keine Probleme, dann funktioniert alles automatisch
Die Zwangstrennung also am besten in die Nachtstunden legen
Radio, Boom und Classic kennen dieses Problem übrigens nicht. Einfach nach dem Reconnect des Routers die Play-aste der Squeez drücken und weiter gehts
- Rommie
Das ist es ja eben. Sie war in dieser Zeit NICHT in Betrieb, sondern auf Standby (Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen und hab meinen Vorgangspost editiert. War wohl zeitgleich mit Deinem Post.)
Die Zwangstrennung liegt ja, wie man am Log erkennt, zwischen 2-3 Uhr. (Blaue Schrift)
Das merkwürdige ist, daß sie ab und zu ja eine Verbindung bekommt (Grüne Schrift), aber kurz danach kommt es immer wieder zu Fehlverbindungen.
