Folgender Aufbau:
SB touch über WLAN
mit
Router: Vodafone EasyBox 803
diese über LAN-Kabel
mit
NAS-Laufwerk Synoloy Diskstation DS212j
auf SB touch und NAS sind jeweils die neue Version 7.7.2 vom Mediaserver drauf.
Jetzt kann ich leider nur Musik von der Festplatte hören, wenn der PC angestellt ist auf dem auch der LogitechMediaserver läuft.
Komisch ist auch, dass auf der SB touch die Diskstation zwei mal angezeigt wird. Einmal mit c geschrieben und einmal mit k geschrieben. Wenn der PC aus ist erscheint nur die Version mit K geschrieben und der Ordner "Musikordner" ist leer.
Wenn der PC läuft kann ich wie gesagt über die SB hören und auch erst noch, wenn ich Ihn dann ausstelle.
Leider bekomme ich aber keinen Kontakt mit der Synology ohne den PC.
Auf der Synology habe ich die Ordner auch feigegeben.
Woran kann es liegen, dass die SB nicht direkt mit der Synology komuniziert?
Werner
Verbindungsproblem von SBtouch mit NAS Synology
wuffel
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology 211+
Re: Verbindungsproblem von SBtouch mit NAS Synology
als erstes: warum ist auf Deinem PC ein LogitechMediaserver (SqueezeServer?)? Brauchste Du nicht, Löschen!
Dann bring die Konfiguration zum laufen.
Habe eine SB Touch, eine Fritz 7390 und ein Synology 211+, also einen grundsätzlich ähnlichen Aufbau.
Viele Grüße!!!
Viele Grüße!!!
Squeezebox Touch
SBS auf Synology 211+
keine Plugins, keine Locken - nur Musik
Hallo Wuffel,
habe den SB-Server auf dem PC gelöscht.
Wie bekomme ich denn jetzt die Konfiguration ans laufen?
Habe immer noch das Problem, das ich auf der SB keine Daten vom Nas finde.
Werner
Werner
Xerxes
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology 211j
Hallo Werner,
hast Du auf dem LMS bei den Grundeinstellungen die richtigen Ordner eingetragen und hast Du die Medienbibliothek durchsucht?
Gruß...
Gruß...
Hallo Xerxes,
genau das war das Problem.
DANKE!
Der Mediaserver war wohl drauf, aber ich wusste nicht, daß ich Ihn erst noch mal am PC öffnen musste, um den richtigen Pfad (Ordner) anzuzeigen, den er dann auch erst noch mal durchsuchen (aktualiesieren) muß.
Das wusste ich nicht.
Jetzt läuft aber alles super.
Danke noch mal.
Werner
DANKE!
Danke noch mal.
Werner
