squeezebox Duet vs squeezebox Radio Werbung
Markus_the_Great
+ sporadisch: Win7
Hi zusammen,
ich habe eine Squeezebox Duet und ein Squeezebox Radio.
Wenn ich im Radio einen bestimmten Radiosender anwähle beginnt dieser sofort mit dem Programm.
Mache ich exakt das gleiche mit der Duet kommt immer erst ca. 10 bis 25 Sekunden eine Werbeblock.
Drücke ich zurück bzw. wechsele zu einem anderen Sender und wieder zurück, kommt der Werbeblock erneut...
Wie kann das sein?
Kennt jemand das Problem bzw. wie kann man das abstellen (ist erst seit ca. 3 Wochen so... davor war alles prima).
Danke
Re: squeezebox Duet vs squeezebox Radio Werbung
Kann am Stream liegen. Das Radio unterstützt mehr Formate, insbesondere AAC, vielleicht bringt Dein Sender da keine Werbung
Markus_the_Great
+ sporadisch: Win7
könnte theoretisch sein. Aber ich gehe ja mit der gleichen Fav-Liste auf den Sender zu (über Squeezebox.com Server). Und dann ist das doch mehr als merkwürdig oder?
Nein. Wenn die Favoriten welche von TuneIn sind (also nicht direkte URLs), dann wird der Stream erst ausgewählt, wenn Du ihn startest.
Du kannst das im Kontextmenü der spielenden Station herausfinden, über "Weitere Infos", da wird das Format angezeigt
