mysqueezebox.com disconnect bei Zugriff auf Eigene Musik
fdirscherl
ich habe seit kurzem eine Squeezebox Touch am Ethernet und folgendes Phänomen:
Unter "Einstellungen > Erweitert > Netzwerke > Mit mysqueezebox.com" verbinde ich die Squeezebox mit mysqueezebox.com woraufhin die SBT in den Playern auf mysqueezebox.com als verbunden angezeigt wird.
Wenn ich nun in "Eigene Musik" gehe kommt "Verbindung mit SD-Karte aufbauen", was oft erst nach einigen Versuchen klappt. Danach ist aber die Verbindung zu mysqueezebox.com ggetrennt und in der mysqueezebox.com Player Liste wird die SBT als "Nicht verbunden" angezeigt.
Kennt jemand das Problem?
Re: mysqueezebox.com disconnect bei Zugriff auf Eigene Musik
Das ist kein Problem, sondern völlig normal.
Die Box kann wird vom Server betrieben und kann demnach auch nur mit einem gleichzeitig verbunden sein. Wenn Du also zum lokalen Server auf der Touch wechselst, dann löst Du die Verbindung zu MySB.
Sollte aber eigentlich kein Problem sein, denn der Server sollte die Dienste liefern.
fdirscherl
Hallo Coolio,
danke für die schnelle Antwort. Wie bekomme ich es denn hin das ich die Musik auf der SD-Karte unter dem MySQ-Server abspielen kann?
Ich würde die SBT gerne über App bedienen, dazu brauch ich den Server,
aber gleichzeitig läuft bei mir kein NAS oder PC, also brauche ich die SD-Karte.
Mache ich was falsch oder ist das generell ein NoGo?
Hin und wieder sehe ich nämlich die Musik der SD-Karte über die App ...
Verwirrt ...
Verwirrt ...
Du kannst den Server auf der SD-Karte nicht über MySB steuern.
Aber Du brauchst auch nicht MySB um die Touch per App zu steuern, das geht genauso gut über den Server der Touch.
Welche App verwendest Du denn? Ist Dein Telefon auch im lokalen Netz?
fdirscherl
Ich verwende die SB-app fürs iphone, bin ich nicht auf MySB angemeldet, sehe ich aber die SBT nicht ...
[ Beitrag mit einem iPhone von unterwegs geschrieben]
fdirscherl
Ach so ... Und das iPhone ist auch im LAN angemeldet
Mit "die SB-App für's iPhone" meinst Du die von Logitech, ja?
Die Touch spielt aber gerade Deine eigene Musik?
Ist das iPhone evtl. in einem Gastnetz?
fdirscherl
Ja, die SB-App ist die vom Logitech. Und das iPhone ist im richtigen Netz. die Firmware ist auch auf dem neusten Stand.
Hab auch schon versucht auf Factory settings zurückzugehen, hat aber nichts gebracht ..
Eins nach dem anderen.
Also nochmal: spielst Du gerade Musik (von der SD-Karte) auf der Touch ab? Und trotzdem findet die App die Touch nicht?
Was Logitechs App nicht kann, ist die Touch von MySB zum lokalen Server und zurück umschalten, das musst Du an der Touch machen.
Die Steuerung selbst sollte aber gehen.
fdirscherl
Ja, richtig, ich spiele die Musik von der SD Karte auf der Squeezebox Touch ab. Wenn ich dann die Logitech SB-App auf dem iPhone öffne, sieht die App dies Chris Fox Touch nicht. Die Player Liste ist leer und alle 30 Sekunden versucht sie einen Player zu finden.
