Mußte mein QNAP komplet "neu machen". Kann ich die 7.9 auch intallieren, wenn ich noch keine andere Version installiert habe?
Gibts schon ne neuere Version? Vielen Dank für Eure Hilfe.
LMS 7.9 auf QNAP-NAS
Re: LMS 7.9 auf QNAP-NAS
Du brauchst zunächst mal SSOTS und die gibt's nur mit einem älteren qpkg. Danach kannst Du aus dem SSOTS auf das aktuellste 7.9 nightly upgraden.
- SqueezeBox Server läuft auf: Qnap TS-251
vielen Dank für die übersichtliche und hilfreiche Anleitung.
zunächst die Escape-Taste zu drücken um in die ganz unten stehende Befehlszeile zu kommen.
Ein weiteres Problem konnte ich bis jetzt nicht lösen...
Ich gehe davon aus, dass die mit „ARM“ in der Beschreibung nicht für den Celeron-Prozessor vorgesehen sind.
Daher habe ich dann alle Dateien mit der Endung .tgz ausprobiert (angefangen mit der mMn. wahrscheinlichsten).
Nach upload tarball kam bei allen die Meldung Success: uploaded logitechmediaserver-7.9.0-1446929859-arm-linux.tgz!.
Von da kam ich aber nicht in Step 3 of 3. Auch unter STATUS steht nach wie vor Version: 7.7.2-33893
Was mach ich falsch?
zunächt wusste ich nicht wo ich „:wq“ eintragen sollte. Im Netz fand ich dann den HinweisQuadronado hat geschrieben: Gespeichert wird die Datei durch Eingabe von „:wq“ (w=write, q=quit). (Doppelpunkt am Anfang nicht vergessen!)
Jetzt sollte man die Version 7.9 wie unter Punkt 1. beschrieben installieren können.
Zunächst einmal hab ich bis jetzt nicht durchschaut welche 7.9-Version für mein Qnap TS-251 verwendet werden sollte.Quadronado hat geschrieben: 1. Installation bis Version 7.8
Die Installation einer neuen LMS-Version auf einem QNAP-NAS ist eigentlich simpel:
Man lädt sich eine aktuelle Installationsdatei herunter – die Version 7.8 z. B. Hier:
http://downloads.slimdevices.com/nightly/?ver=7.8
welchen Download man wählt, hängt vom NAS-Prozessor ab.
Dann gibt manim Browser ein, um zur SSOTS-Konfigurationsseite zu gelangen. Dort geht man zum Reiter „Status“ und stoppt den LMS. Dann geht man zum Reiter „Tools“, lädt die Installationsdatei hoch und folgt den weiteren Anweisungen... dauert eigentlich nur ein paar Minuten.Code: Alles auswählen
NAS-ip:9099
Jesse
Good Vibrations
Jesse
Sich bin ich mir jetzt nicht, aber ich denke auch, dass SSOTS nichts mit dem ARM anfangen kann.
Versuch doch mal die hier:
Logitech Media Server: Unix Tarball (for Perl 5.8-5.18, i386, x86_64, i386 FreeBSD, ARM EABI, PowerPC)
Leider läuft mein SSOTS nicht (mehr), deswegen kann ich aus dem Kopf nicht mehr sagen, wie es sich mit Step 3 verhält. Ist schon ein paar Wochen her, dass ich mich das letzte Mal, ich glaube sogar irgendwo in diesem Forum hier, damit befasst habe.
Wenn Du immer noch nicht weiterkommst, wäre es für mich also hilfreich, denn Du die Schritte 1 und 2 kurz und 3 ausführlicher beschreiben könntest.
das war die einzige mit .tgz bei der Firefox nach Upload tarball nicht weiterlief.karlek hat geschrieben:Versuch doch mal die hier:
Hier mal die Screenshots dazu:karlek hat geschrieben:Wenn Du immer noch nicht weiterkommst, wäre es für mich also hilfreich, denn Du die Schritte 1 und 2 kurz und 3 ausführlicher beschreiben könntest.
Squezzeboxserver stop
Step 1 of 3
Step 2 of 3 vor dem Upload
Step 2 of 3 nach dem Upload
Bis dahin scheint doch alles gut gelaufen zu sein aber ich hab keine Ahnung wie ich in Step 3 of 3 komme
oder was sonst falsch gelaufen ist.
Jesse
Good Vibrations
Jesse
- SqueezeBox Server läuft auf: Qnap TS 119+
Lege mal die .tgz in dem Public Ordner auf deinen Nas dann wird das glaube ich automatisch erkannt.
Naja, der Upload schien zu funktionieren (was er bei mir seit langem nicht mehr macht), aber unter c) steht immer noch, dass er keine passende Version gefunden hat.
Nimm mal die, die ich Dir empfohlen habe und speicher sie bei Dir, z.B. mit WinSCP auf dem QNAP unter /share/HDA_DATA/Public oder unter /share/MD0_DATA/Public je nachdem, was es bei Dir gibt. Du kannst dort auch mehrere Varianten vorhalten, SSOTS weiß, welcher er brauchen kann.
Danach sollte im Step 2c) die Datei wählbar sein.
WinSCP hab ich jetzt installiert und auf dem TS-251 hab ich /share/HDA_DATA geöffnet. Darunter gibt es aber keinen Ordner "Public".karlek hat geschrieben:Nimm mal die, die ich Dir empfohlen habe und speicher sie bei Dir, z.B. mit WinSCP auf dem QNAP unter /share/HDA_DATA/Public oder unter /share/MD0_DATA/Public je nachdem, was es bei Dir gibt.
Kann ich den einfach anlegen oder muss noch was eingerichtet werden damit der automatisch erstellt wird?
Da dies mein erstes NAS ist, hab ich leider praktisch null Ahnung.
Jesse
Good Vibrations
Jesse
Mh, bei mir war er wohl da. Bevor Du ihn anlegst ( was keine Probleme nach sich ziehen sollte) schau doch mal, ob /share/Public existiert und ob das ein Link auf ein anderes Verzeichnis ist. Dann wäre das Zielverzeichnis interessant. Wie eine solche Anzeige in WinSCP aussieht, weiß ich allerdings leider nicht.
Wenn Du keine Ahnung hast, würde ich Public unter /share HDA_DATA anlegen und alle möglichen LMS-Versionen da speichern. Dann über SSOTS weiter.
/share/Public existiert und ist verknüpft mit CACHEDEV1_DATA/Public.karlek hat geschrieben:Mh, bei mir war er wohl da. Bevor Du ihn anlegst ( was keine Probleme nach sich ziehen sollte) schau doch mal, ob /share/Public existiert und ob das ein Link auf ein anderes Verzeichnis ist. Dann wäre das Zielverzeichnis interessant. Wie eine solche Anzeige in WinSCP aussieht, weiß ich allerdings leider nicht.
Liege ich damit richtig, dass ich erst etwas freigeben/public machen muss, damit der Public-Ordner unter HDA_DATA vorhanden ist?
Jesse
Good Vibrations
Jesse
