Hallo
Ich betreibe seit vielen Jahren eine Touch als Musikserver. Darüber werden Stereoanlage und eine Boom und zwei Radios betrieben. Seit neuestem habe ich Plötzlich das Problem dass die Boom und Radios eine falsche Zeit anzeigen. Ich hatte das Problem vor Jahren mal aber ich weis nicht mehr wie ich es gelöst habe damals. Ich habe schon Zweimal die Touch Hardrestet und frisch angefangen aber das Problem bleibt. Hat jemad eine Lösung? Evt. habe ich damals etwas mit dem Zeitserver umgestellt oder mit der "Zeitquelle"
Touch als Server, Boom und Radio haben falsche Zeit
joch
- SqueezeBox Server läuft auf: Touch, USB 256Gb Stick
Re: Touch als Server, Boom und Radio haben falsche Zeit
Vorneweg; Mir war bis gestern nicht klar, dass die Touch tatsächlich "serven" kann, also weiter SBen versorgen. Deshalb kann ich nur ungetestete Vorschläge machen.
Boom und Radio beziehen ihre Uhrzeit vom Server. Das ist built in, also muss bei dieser Kommunikation der Fehler liegen.
Die Touch zeigt die richtige Uhrzeit?
Der Touch Server läuft auch?
Boom und Radio sind mit dem Server der Touch verbunden?
Was bedeutet eigentich "falsche" Uhrzeit genau? Wenige Minuten, mehrere Stunden, genau eine Stunde Unterschied?
Auf der Touch gibt es unter Einstellungen-Erweitert-Netzwerk... ein paar Einstellungsmöglichkeiten, deren Bedeutung sich mir aus dem alleinigen Lesen des zugehörigen Wiki-Artikels nicht erschließen. Hast Du dort mal mit den Einstellungen gespielt?
joch
Die Touch als Server funktioniert seit Jahren sehr gut. Ich habe die Musik auf einem USB Stick an der Touch und kann so die Musik bei der Boom oder Radio Abspielen. Die Touch zeigt die richtige Uhrzeit an, die Boom und der Radio zeigen die selbe falsce Zeit an. Das ist meistens um Stunden daneben. Evt. beginnen diese Uhren zu Lauffen wenn ich sie mit dem Stromnetz verbinde.
Eigentlich ist mir nicht bewusst dass ich etwas umgestellt habe. Aber ich nehme die Touch immer wenn ich Auswärts bin für ca. 2 Wochen vom Netz. Dazu ziehe ich vorher die Netzstecker vom Radio und Boom und dann den der Touch. Eingeschaltet wird in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst die Touch dann etwas Warten und danach die Boom und Radio. Das Funktionierte immer gut so. Ausser in letzter Zeit wo dann die Zeit plötzlich falsch war und das Problem sich auch mit Restet nicht mehr lösen liess. Was hast du für Einstellungen woher LMS die Zeit nimmt? Jetzt habe ich soweit ich weiss eine EU Timeserver.
Ich meine im Wiki gelesen zu haben, dass man den Stick oder die Karte vorher auswerfen muss, bevor man die Touch vom Strom trennt. Vielleicht ist dabei etwas am Dateisystem kaputt gegangen?
Ob die Uhrzeit von Radio und Boom mit dem Einschalten zu tun haben, kannst Du ja mal zurückrechnen.
Ich betreibe ja einen LMS. Der holt sich seine Uhrzeit vom Rechner, auf dem er läuft. Wie es bei der Touch ist, wenn sie der Server ist, weiß ich nicht. Gibt es da unter Einstellungen-Erweitert-Netzwerk keine Möglichkeit, etwas zu ändern?
Vielleicht ist es aber auch hard gecodet. Dann könntest Du Dich mal via SSH auf der Touch einloggen und nachsehen. Aber frag mich nicht wo!
Eventuell hilft bei der Suche dieser Link: https://praxistipps.chip.de/debian-zeit ... ehts_96165
Edit: Hier habe ich etwas im slimdevices-Forum dazu gefunden. Anscheinend läuft tatsächlich ein sntp-client/server auf der Touch.
Versuch doch mal
Auf der Touch. Vielleicht genügt das schon.
Falls ja, und wenn das häufiger vorkommt, könnte man das auch in einen Cronjob schreiben.
Versuch doch mal
msntp -a -x pool.ntp.org > output 2>1 &Falls ja, und wenn das häufiger vorkommt, könnte man das auch in einen Cronjob schreiben.
joch
Danke für deine Hilfe, ich werde das mal versuchen wenn ich wieder Zuhause bin.
joch
Hallo
Ich habe das Problem nun gefunden. Ich habe vorher nach dem Reset und neu Installation die Touch, Boom und Radio nur über LMS auf dem Laptop Installiert. So waren die Einstellungen nach einem erneuten neustart immer weg und die Zeit wieder falsch. Nun habe ich alle Geräte auf Mysqueezebox Verbunden und so wurden die Einstellungen scheinbar Gespeichert.
Jetzt ist die frage, wie lange wird Mysqueezebox.com in Betrieb sein? Oder anders wie könnte ich die Einstellungen auf der Touch sichern?.
Grüsse und Dank Joch
Ich kann mich gerade nicht in Dein Szenario reindenken. Zumal Du heute zum ersten Mal einen LMS erwähnst, auf den die Touch wohl nie zugegriffen hat.
Wenn Du den LMS nie brauchst, würde ich ihn entfernen. Dann sollten Boom und Radio die Zeit von der Touch beziehen, sobald sie der Server für die anderen beiden ist.
Um den Ausfall von mysbc zu simulieren, könntest Du ja mal allen drei SBen den Internetzugang sperren.
joch
Um vom Laptop auf die Touch zugreiffen zu können und diese zu Konfigurieren muss ich ja am Browser http://127.0.0.1:9000/ eingeben. Eine Verbindung mit der Adresse bekomme ich jedoch nur wenn ich die Touch vorher auf den LMS vom Laptop einstelle. Ich habe danach dann auch die Boom und den Radio auf den Laptop LMS eingestellt uns so dachte ich dass die Konfiguration gespeichert wurde was jedoch nicht so war. Die Einstellungen wurden scheinbar erst gespeichert wenn ich alle drei auf Mysqueezebox als Server eingestellt hatte und danach dann wieder die Touch als Server wähle.
Daher war ich der Meinung dass ich mysqueezebox brauche damit die Einstellungen gesichert werden. Ich habe mich dann gefragt ob ich wenn alles läuft evt. einfach einen Ordner mit den Einstellungen aus der Touch sichern kann und diesen bei Problemen wieder zurück Kopieren auf die Touch.
Nun habe ich auf deinem Profil eine gute Lösung gefunden. Ich habe die Touch als Server weil ich so einen sehr kleinen Stromverbrauch habe und nicht einen Computer dauernd am lauffen haben will. Du hast es scheinbar nun auch ganz Clever gelöst mit dem Raspi als Server der auch nur sehr wenig Strom braucht. Sollte ich die Einstellungen mal nicht mehr sichern können und wieder Probleme mit der Zeit haben dann überlege ich mir auch auf diese Lösung mit dem Raspi zu zu greiffen. Hast du dann eine Festplatte am Raspberry mit der Musik?
Ich weiß gar nicht, von welchen Einstellungen Du genau sprichst. Wenn Du die Touch als eigenständigen Server betreibst, solltest Du alle notwendigen Einstellungen an ihr selbst vornehmen können/müssen, würde ich sagen. Es war ja ganz ohne LMS gedacht. Inwiefern MSBC nun eine Rolle spielt, weiß ich nicht.
Wie gesagt, würde ich den LMS auf dem Laptop löschen oder zumindest deaktivieren, da Du ihn ja offenbar nicht benötigst. Im Moment stört er ja eher, wenn sich Boom und Radio mit ihm statt mit der Touch verbinden.
Weiter ist ein RasPi sicherlich die bessere Wahl als Server. Die Touch ist für eine größere Musiksammlung wohl zu leistungsschwach. Bei mir liegt die Musik auf einem NAS. Ich habe also keine HDD am RasPi selbst. Aber auch mit HDD dürfte die Performance des RasPi die der Touch deutlich übertreffen. Als Server sollte er aber dringend mit Kabel ins Netzwerk eingebunden werden.
joch
Es ist wohl etwas schwierig zu Erklären für andere. Aber ich habe es schon so gemacht dass ich erst die Touch Konfiguriert habe und dann den Radio und die Boom mit der Touch Verbunden habe. Da ist jedoch das Problem das der Radio und die Boom dieselbe, falsche Zeit anzeigten. Das mit der Zeit Funktionierte erst nachdem ich alle mit dem Laptop mit LMS Verbunden habe, da war die Zeit jedoch nach einem Neustart von allen Geräten wieder Falsch auf Radio und Boom. Das Funktionierte erst nachdem ich alles kurz mit msqueezebox verband. LMS auf dem Laptop ist normalerweise gar nie in Betrieb, nur für diesen vorgang.
Nun, alles funktioniert nun wieder und falls ich mal wieder Probleme habe und es nicht lösen kann werde ich einfach einen Raspi als Server nehmen. Ich liebe die Dinger ich habe seit 3 Jahren einen als NAS und Medienserver in Betrieb mit Festplatte drann. Und es Funktioniert Super mit sehr geringem Stromverbrauch. LMS mit noch einer Festplatte mehr auch noch an den zu hängen wäre zuviel verlangt für ihn.
