eigentlich habe ich mittlerweile den Server so eingerichtet, dass alles funktioniert. Dennoch gab es bei mir letzte Nacht ein kleines Problem. Meine einzige SB Touch ist aufgrund eines Systemfehlers neu gestartet. Nach dem Neustart würde dies angezeigt. Leider hat sie jedoch die Funktion nach dem Neustart die letzte Wiedergabeliste automatisch abzuspielen. Somit ist das Gerät um ca. 03:00 Uhr Nachts neu gestartet und hat danach automatisch angefangen die Playlist abzuspielen, was einen unfreiwilligen Wecker zu Folge hatte
Gäbe es eine Möglichkeit dies zu umgehen. Mit meinen Informationen gibt es beim SB Radio eigentlich das gleiche Problem, da es ja im Prinzip das gleiche System hat.
Automatischer Start der letzten Wiedergabeliste ausschalten
Re: Automatischer Start der letzten Wiedergabeliste ausschalten
Die Touch ab und zu aus- und wieder einschalten könnte wie beim Radio helfen.
Ich habe die Threads im slimdevices nur überflogen, aber anscheinend gibt es einen Überlauf, oder so, wenn die Zeitspann, die das Radio an oder im Standby ist, einen bestimmten Wert erreicht.
Ich glaube, die automatische Wiedergabe abzuschalten bringt nichts aber das wäre dennoch mein Plan B. Man kann ja auch mit der Play-Taste Anschalten und Loslegen.
OK, werde Mal schauen die Boxen ab und zu neu zu starten. Kann man dies irgendwie an der Touch machen? Habe es irgendwie nur geschaft, wenn ich den Stecker ziehen.
Wenn es nochmals vorkommt, schalte ich Mal die Automatische Wiedergabe im Web Interface ausschalten. Diese wird jedoch wahrscheinlich nicht bei einem kompletten Neustart greifen, sondern nur bei einem erwecken aus dem Neustart
Das Einschalten über die Play-Taste funktioniert gut. Bei der Touch gibt es nur keine Tasten. Das geht dann nur bei Boom und Radio. (Bei anderen Geräten kann ich nicht mitreden)
Eventuell genügt ein reboot, den man über ssh anstößt.
Geht auch mit Fernbedienung oder App.Das Einschalten über die Play-Taste funktioniert gut. Bei der Touch gibt es nur keine Tasten. Das geht dann nur bei Boom und Radio. (Bei anderen Geräten kann ich nicht mitreden)
Ich glaube, ich habe das Thema (versehentlich) gesperrt, als ich mit meinem Tablet experimentiert habe...
Kein Problem. Hat mir irgendwie etwas gewundert, warum das Thema gesperrt wurde
Reboot über SSH funktioniert wie? Beim Server kann ich dies über SSH machen. Die Touch betreibe ich allerdings nicht als Server, sondern läuft über den Raspi. Funktionieren dann auch SSH Befehle?
Bezüglich des Startes: Ja, über die App oder die Fernbedienung, kann man es direkt starten
Du müsstest den Remote Login auf der Touch freischalten. Das geht unter den erweiterten Einstellungen. Da steht dann alles Wissenswerte zum Login dabei.
- Wolfman
Die Touch hat hinten über der Netzteilbuchse einen kleinen Taster - wenn ich es noch richtig weiß: kurzer Druck - Neustart, langer Druck - Reset
Danke für die Info. Der kleine Button auf der Rückseite startet das Gerät neu. Bezüglich SSH werde ich trotzdem mal schauen. Das könnte eventuell auch für andere Probleme ganz nützlich sein )
