Hier mal nur diese beiden Sendergruppen, wie sie im Plugin ARD Radiothek auftauchen:mao851 hat geschrieben: 6. April 2024 18:42 Meine Frau hört gerne: HR1 und Nord MV. Gibt es das auch?
Internetradiosender Logitech Squeezebox BOOM
kronzo
Re: Internetradiosender Logitech Squeezebox BOOM
mao851
- SqueezeBox Server läuft auf: Line in
Mein Equipment erhalte ich morgen. Was mir u.a. nicht ganz klar geworden ist: Führe ich den Installation-Vorgang von PCP und LMS separat am PC auf der SD aus und stecke nachher die SD in den RB ein? Oder kommt die SD zunächst in den RB und der Installation-Vorgang findet direkt dann auf der SD im RB statt?
kronzo
Hatte ich hier schon einmal beschrieben: viewtopic.php?p=27976#p27976mao851 hat geschrieben: 7. April 2024 18:02… Führe ich den Installation-Vorgang von PCP und LMS separat am PC auf der SD aus und stecke nachher die SD in den RB ein? …
mao851
Also: Zunächst alles auf dem PC. Danach die SD in den RB.
kronzo
Was ist alles? Auf dem PC lädst du das ZIP mit dem Image vom piCorePlayer herunter, entpackst es. Das jetzt freigelegte IMG brennst du auf die SD-Karte, die du noch nicht auswirfst. Im Root-Verzeichnis der Karte passt du die Datei wpa_supplicant.conf an. Der Rest passiert dann auf dem Raspi. Das heißt, der bootet, findet dein WLAN und reicht dir die Weboberfläche, in der du erst den Platz auf der Karte erweiterst, dann LMS installierst usw.mao851 hat geschrieben: 7. April 2024 19:25 Also: Zunächst alles auf dem PC. Danach die SD in den RB.
PS.: immer, wenn es um Computer geht, muss man genau sein, da reicht nicht 'alles'
mao851
Ganz herzlichen Dank für diese spezielle Erläuterung.
mao851
Habe nun alles ok. Boom mit Radio-Sender laufen. Uhrzeit der Boom ist wieder genau. Wir sind sehr zufrieden. Größte Hürde bei der Installation war die richtige Erstellung der conf.Datei passend zu WAP2. Vorlage im Internet gefunden. Bedanke mich nochmals bei kronzo.
