Internet Radio Sender speichern
aj66
Beitrag von aj66 »
bin neu hier im Forum.
Besitze die Touch seit paar Tagen.
Meine Fragen ;
-wie oder wo kann ich Sender einfach speichern, die mir im Internetradio gefallen?(mehr als 6 Stück) In Favoriten geht es nicht :(
-gab es heute Probleme mit „mysqueezebox“ Seite, konnte die Seite gar nicht aufbauen?
-warum wird das Display heller, wen ich das Licht in der Wohnung ausmache, sollte es nicht abdunkeln das es nicht blendet
Vorab Danke für die Antwort
Grüß aj66
kleinerhobbit33
Re: Internet Radio Sender speichern
Beitrag von kleinerhobbit33 »
hallo,
speichern musst du unter favoriten. einfach den ausgewählten sender gedrückt halten, dann öffnet sich ein kontextmenü und du kannst den sender in den favoriten ablegen.
bei mysqueezebox komt es öfter mal zu problemen. musst du aber nicht nutzen, du kannst alle einstellungen auch direkt an der touch machen!!
die touch hat einen umgebungslichtsensor....deswegen, licht aus, touch heller
gruß kleinerhobbit
Manou
SqueezeBox Server läuft auf: Squeezebox
Beitrag von Manou »
Hallo,also meine SQBTouch dunkelt ab wenn das Licht im Zimmer aus ist,und so sollte es auch sein sonst blendet sie im Dunkeln!
mfG Manou
kleinerhobbit33
meine touch blendet nicht bzw. fällt mir ne änderung auchnicht wirklich auf.........was jetzt von logitechseite her gewünscht ist.....hm...keine ahnung :lol:
aj66
Beitrag von aj66 »
Zu den Favoriten das hat sich erledigt,ich muss vorher bevor der sender gespielt wird länger auf Sender drücken und halten dan kann man es Speichern.
Zu dem abdunkeln das funzt nicht richtig,Abend wenn alle Lichte aus sind,leuchtet mir die Tuch das ganze Wohnzimmer aus :cry:
Und jetzt das Größte Problem,die seite http://www.mysqueezebox.com/index/Home baut sich ganz selten auf wird wohl manchmall geblockt :cry:
Die Tuch greift ja auf die HP http://www.mysqueezebox.com/index/Home und wen die sich nicht aufbaut kann ich die Tuch in die Tonne kloppen dan funzt da garnicht :evil:
Ich habe schen mehr malls mit Logitech Hotline gesprochen,sind zum entschluss gekommen,das mein Router D-link DIR-300 und da drin integrierte Firewal dies Nicht zulässt :evil:
Das merkwyrdige ist aber manchmall geht es ??????
Ich habe da alls alternative ne andere HP http://184.73.179.154/index/Home bekommen und die geht sofort auf tadellos und ohne Problem :D ich mich schon gefreut und dann der HAMER; aussage der Logitech Hotline "die seite kann nicht eingefühgt werden sondern die Tuch greift nur auf die http://www.mysqueezebox.com/index/Home " und jetzt was soll ich machen
Habe schon ne diagnose durchgeführt Meldung ; Router problem !!!
Ich habe schon mehr malls den Router zurück gesetzt,nix kein erfolg :evil:
Habe auf den DIR-300 versucht da die Firewall irgend wie abstellen,aber es geht irgend wie nicht :(
Achtung!
Alle anderen seiten funktionieren ohne Probleme!!!!
Hatt jemand auch das Problem?währe für jeden TIP dankbar :idea:
Mfg
aj66
