Keine iTunes Wiedergabelisten in NAS Umgebung?
Mr_Mxlptlk
SqueezeBox Server läuft auf: Mac Pro Late 2009 Quad XEON, OS 10.8
Beitrag von Mr_Mxlptlk »
Hallo Forum,
ich habe meiner SBT nun ein NAS gegönnt (Zyxel NSA325) mit allem Drum und Dran. Meine gesamten iTunes-Daten habe ich samt Datenbank ('iTunes Library.xml', etc.) auf das NAS übertragen. Meine Rechner und die SBT werden nun zentral über das NAS mit Daten versorgt.
SBT Server-Version: 7.7.1 - r33735
SBT iTunes-Plugin: v1.0
Mac iTunes-Version: 11.02 (unter dieser Version wurden auch die Wiedergabelisten erstellt)
Problem: meine Wiedergabelisten werden NUR auf den Rechnern innerhalb von iTunes erkannt; der Squeezebox-Server (auf NAS) weigert sich hier; klicke ich auf 'Eigene Musik / Wiedergabelisten' steht dort immer nur 'leer'. Hm.
Was ich bisher gemacht habe:
- iTunes Plugin geladen und installiert und Häkchen gesetzt
- Pfad zu 'iTunes Library.xml' eingetragen (/i-data/md0/.media/squeezecenter/music/iTunes Music Library.xml)
- Pfad zu 'iTunes Media' eingetragen (/i-data/md0/.media/squeezecenter/music/iTunes Media)
Da mir der Squeezebox-Server beim Durchsuchen der Wiedergabelisten einen anderen Pfad anzeigt (/i-data/md0/.media/squeezecenter), habe ich in diesem Verzeichnis zusätzlich Symlinks zu der .xml und .itl Datei angelegt. Beim Scannen zeigt der Server auch etwas an:
---> (Wiedergabelisten werden erkannt: /i-data/md0/.media/squeezecenter (6185 von 6185) Beendet 00:00:52)
aber leider, leider werden die Wiedergabelisten in der Fernbedienung und selbstverständlich auf der SBT weiterhin nicht angezeigt.
Nachdem ich gefühlte 2000 Einträge in Foren gelesen habe und immer noch nicht weiter bin, macht sich langsam Frust breit.
Eigentlich muss es funktionieren, es gibt keinen Grund, warum nicht. Es sei denn, dass die Playlists nicht korrekt geparst werden.
Weiß jemand Bescheid?
Seufz, Tom
Zuletzt geändert von Mr_Mxlptlk am 17. März 2013 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Mr_Mxlptlk
Re: Keine iTunes Wiedergabelisten in NAS Umgebung?
EDIT:
Bisher habe ich den Scanner nur nach neuen Titeln/Playlists suchen lassen. Nun habe ich die Datenbank der SBT gelöscht und einen neuen Komplettscan gemacht. Ergebnis: ein paar Wiedergabeliste sind nun da - aber längst nicht alle:
- Nicht alphabetisiertxml (selbst angelegte, intelligente Wiedergabeliste)
- Webradioxml (selbst angelegte, Wiedergabeliste)
- Meine Top 25xml ()
- Podcastsxml
- Zuletzt gespieltxml
Nur 5 von knapp 400 Wiedergabelisten. Ich habe mir die Datenstruktur hiervon einmal in einen Texteditor angeschaut: die Struktur der dargestellten Listen ist keinen Deut anders als die der nicht dargestellten. Die Nodes verweisen auf existierende Tracks. Parent-IDs sind ebenfalls konsistent. Jetzt wird es richtig rätselhaft.
Rätselnd, Tom
rollo touch
Beitrag von rollo touch »
Hallo Tom,
eventuell liegt es an den Umlauten, Sonderzeichen im PlaylistenNamen.
Schau mal hier:
http://www.squeezebox-forum.de/viewtopi ... =13&t=2657
Wenn nicht, stelle mal ein Beispiel einer nicht funktionierenden Liste hier ein.(mit 2-3 Liedern)
Gruss Rolf
Mr_Mxlptlk
Hi und danke für die Info.
Die Playlisten liegen auf dem Mac nicht als einzelne .m3u Listen, sondern als EINE .xml Datei, die bei mir knap 24 MB groß ist. Die kann ich hier nicht posten, bestenfalls Teile davon:
Hier der Bereich der Liste 'Webradio' (funktionierend):
<dict>
<key>Name</key><string>• Webradio</string>
<key>Playlist ID</key><integer>101542</integer>
<key>Playlist Persistent ID</key><string>99C3C97B72BBB0A0</string>
<key>All Items</key><true/>
<key>Playlist Items</key>
<array>
<dict>
<key>Track ID</key><integer>6615</integer>
</dict>
<dict>
<key>Track ID</key><integer>19671</integer>
</dict>
<dict>
<key>Track ID</key><integer>19673</integer>
</dict>
</array>
</dict>
Und hier ein Bereich von gut 400, der NICHT funktioniert:
<dict>
<key>Name</key><string>Portishead</string>
<key>Playlist ID</key><integer>107464</integer>
<key>Playlist Persistent ID</key><string>BE826667E5378F92</string>
<array>
<dict>
<key>Track ID</key><integer>31453</integer>
</dict>
<dict>
<key>Track ID</key><integer>31455</integer>
</dict>
<dict>
<key>Track ID</key><integer>31457</integer>
</dict>
<dict>
<key>Track ID</key><integer>31459</integer>
</dict>
<dict>
<key>Track ID</key><integer>31461</integer>
</dict>
<dict>
<key>Track ID</key><integer>31463</integer>
</dict>
<dict>
<key>Track ID</key><integer>31465</integer>
</dict>
<dict>
<key>Track ID</key><integer>31467</integer>
</dict>
<dict>
<key>Track ID</key><integer>31469</integer>
</dict>
<dict>
<key>Track ID</key><integer>31471</integer>
</dict>
<dict>
<key>Track ID</key><integer>31473</integer>
</dict>
</array>
</dict>
Ich sehe keinen strukturellen Unterschied. Mist.
Tom
rollo touch
Sorry,
da kann ich nicht helfen, das ist nicht mein Gebiet.
Wenn einer von den apple-fans das Problem analysiert, kann ich vielleicht eine Lösung finden.
(vielleicht coolio oder osterkamp24)
Gruss Rolf
pabu1983
Beitrag von pabu1983 »
Hallo ich hab das gleiche Problem. Seit dem Update meiner NAS (Qnap) sind alle Wiedergabelisten weg (nur Podcasts und Einkäufe werden angezeigt).
Weiß jemand einen Rat? Ich hab iTunes Server auf der NAS laufen und greif von meinem Windows Rechner immer auf die NAS zu wenn ich iTunes öffne...AHHHH ich dreh noch durch.
Gruß pabu
rollo touch hat geschrieben:Sorry,
Ich bestimmt nicht, von iTunes halte ich mich so fern, wie es nur überhaupt geht, das hasse ich wie die Pest.
Gandalfi
SqueezeBox Server läuft auf: Synology DSM
Beitrag von Gandalfi »
Mich würde interessieren, was Du als Alternative nutzt?
Ich selber habe auch meine Probleme auf meinem Mac mit Itunes.
Finde es schade, daß ich mit meinen Applegeräten scheinbar abhängig bin von deren Software.
Über Alternativen würde ich mich sehr freuen.
Audio streame ich so gut wie immer über iPeng, statt die Musik direkt auf dem Gerät zu haben und die ganze Synchronisation mache ich über iCloud, das funktioniert inzwischen da ganz brauchbar (allerdings nicht bei Datenbankanwendungen, die nicht von Apple sind).
Alles andere: Dropbox und ownCloud.
Die Musik liegt direkt auf meinem NAS, Playlisten verwalte ich im LMS, der speichert ja auch m3us. Zum Tagging und zum Rippen verwende ich allerdings in der Tat iTunes, da funktioniert das für mich gut genug, 99% meiner Musik und Audiobooks lade ich inzwischen eh online, da ist die ja eigentlich immer prima getagged.
Früher hab ich noch dbpoweramp verwendet, hab aber keinen PC mehr im Einsatz.
hwegsche
SqueezeBox Server läuft auf: Zyxel NSA310
Beitrag von hwegsche »
leider habe ich keine Lösung, sondern genau das selbe Problem unter Windows. Mein iTunes liegt auf einem Zyxel 310, hab alles wie Mr_Mxlptlk eingestellt und die selben Schritte durchgeführt. Leider werden auch bei mir nur die geschilderten Playlists angezeigt.
Könnte ich bitte auch, falls jemand das Oroblem lösen kann, diese Lösung haben?
herzlichen Dank im voraus
Harald
Ergänzung:
Falls es zur Lösung beiträgt: Bei dem auf dem Laptop installierten Server (neueste Version) funktioniert das Ganze fehlerfrei.
Harald
