Controller verbindet sich nicht mit WLAN
MarcWinter
SqueezeBox Server läuft auf: QNAP TS410
Beitrag von MarcWinter »
ich besitze ein Duet-Set sowie zwei weitere Receiver - dieses System ist bei mir komplett funktional eingerichtet - d.h. der Controller bucht sich im WLAN ein und kann alle Receiver ansteuern.
Nun habe ich ein weiteres Duet-Set hinzugekauft und zuerst den Receiver wie gewohnt ins vorhandene System eingebunden - funktioniert soweit prima - ich kann mit dem alten Controller auch den neuen Receiver erreichen und bedienen.
Mit dem neuen Controller klappt es aber leider überhaupt nicht: eine Verbindung mit dem gleichen WLAN, mit dem bereits der alte Controller verbunden ist, gelingt nicht.
Folgende Checks habe ich bereits durchgeführt:
* Komplettreset des Controllers
* Prüfung WLAN-Passwort
* Verbindungsversuch unmittelbar neben dem Router (der alte Controller zeigt an diesem Platz maximalen Empfang)
* eine Bridge-Verbindung des Controllers über den Receiver funktioniert problemlos - nachträgliche Änderung des Netzwerks schlägt aber ebenfalls mit der Meldung "Verbindung konnte nicht hergestellt werden fehl
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Penni
Re: Controller verbindet sich nicht mit WLAN
Beitrag von Penni »
Was mir so auf die Schnelle als Möglichkeit einfällt:
DHCP am Router aktiviert, aber dem Controller eine feste IP zugewiesen? Der Router würde dem Controller eine IP zuweisen, die der Controller nicht annimmt.
DHCP am Router deaktiviert, aber den Controller zum Empfang einer zugewiesenen IP verpflichtet? Der Controller würde vergeblich auf eine IP-Zuweisung vom Router warten.
HTH, Penni d:-)
MarcWinter
Hi Penni,
DHCP ist aktiviert. Das hat mit allen anderen Komponenten funktioniert.
Ich finde am Controller aber auch keine Einstellung bezüglich IP-Adresse.
Er befindet sich ja im Basis-Setup-Assistenten - d.h.
Abfrage Sprache, dann die Region "Nordamerika" oder "Andere" - dort wähle ich natürlich "Andere", dann erfolgt die Netzwerkauswahl - WLAN wird gefunden, Passwort eingegeben. Dann Verbindungsversuch, der fehlschlägt.
Ich komme nicht aus dem Assistenten heraus um irgendwelche Settings zu machen.
Gruß,
Marc
Penni
Beitrag von Penni »
Hast Du Zugriff auf den Router? Da solltest Du feststellen können, welche MAC-Adressen mit welchen IPs Verbindung zum Netzwerk haben. Versuche diese mal den Geräten zuordnen. Da siehst Du dann ob der Controller und der Receiver dabei sind.
HTH, Penni d:-)
MarcWinter
Yup. Der Receiver ist in der Liste der DHCP-Leases drin; der Controller nicht.
Penni
Beitrag von Penni »
In der Liste der verbundenen Geräte, ist der Controller da drin? Kannst Du der MAC-Adresse des Controllers eine IP für DHCP zuordnen/reservieren? Die MAC findest Du unter dem Akku.
HTH, Penni d:-)
MarcWinter
Hi Penni,
hab' eine Reservierung eingetragen - leider ohne Erfolg. Gleiches Problem: beim Verbinden mit dem WLAN: "Verbindung konnte nicht hergestellt werden." (Tritt übrigens bei beiden WLANs auf, die ich hier am Laufen habe - der andere Controller funktioniert mit beiden)
Penni
Beitrag von Penni »
Nun wird der Kreis enger. Um ein Passwort-Schreibfehler auszuschliessen würde ich es mal ohne oder mit einem sehr simplen PW versuchen. Auch kann ich mich dunkel erinnern, dass ich den Controller bei der Einrichtung des Receivers mehrfach zum "wiederholtem Verbindungsversuch" drängen musste um an die erforderlichen Einstellungen heran zu kommen. Erst wenn sicher ist, dass alle Netzwerkeinstellungen des Controllers stimmen, würde ich auf defekte Hardware schliessen.
Hab weiterhin Geduld und viel Glück! Penni d:-)
Penni
Beitrag von Penni »
Da ist mir noch was eingefallen, hättich auch eher dran denken können.
Ich hab Firmware 7.6.0, also könnte das Menü bei Dir etwas anders aussehen.
Unter Einstellungen => Erweitert => Diagnose => Wireless Info sollten diverse Angaben zu Deinen Netzwerkeinstellungen zusehen sein. Wenn das so ist, vergleiche sie mit denen Deines anderen Controllers. Bis auf die IP und die Signalstärke sollten sie absolut gleich sein.
HTH, Penni d:-)
MarcWinter
Dann muss ich wohl von einem Defekt ausgehen - die Diagnose zeigt keinerlei WLAN-Infos, da ja keine Verbindung hergestellt werden kann...
