Ich habe das Problem, dass ich nicht auf mysqueezbox.com mit meiner Duet zugreiffen kann. Ich benutzen einen WLAN Router von ZyXEL (NBG 460) als bei diesem dann mal den DHCP Server abgestellt hatte gings. Aber logischwerweise kam ich dann nicht mehr auf mein NAS (ZyXEL NSA-220plus)
Ich wills jetzt mal versuch mit dem öffnen der Ports:
TCP 9000
TCP & UDP 3483
Jetzt meine Frage:
Muss ich beim Port-Forwarding die MAC Adresse des Receivers oder des Controllers eintragen? oder je eine?
Vielen Dank für die Hilfe
Port Forwarding beim Duet
Re: Port Forwarding beim Duet
Wenn Du Dir die Ports öffnest, ohne dass Du von außen darauf zugreifen möchtest, schiesst Du Dir ein paar saubere Löcher in Deine Firewall!
Für den Zugriff auf Mysbs musst Du keine Ports manuell öffnen!!
- Kevin
- Administrator
Korrekt - Port Forwarding ist für den Zugriff von außen auf dein Netzwerk gedacht. Wird dir also nichts bringen, außer den von steve erwähnten Problemen.
Mit DHCP sollte es eigentlich problemlos funktionieren. Hast du auch die DNS Settings korrekt gesetzt? Also als DNS Server z.B. die IP deines Routers gesetzt?
dalisich
- SqueezeBox Server läuft auf: ZyXEL NSA 220
Vielen Dank für die rasche Antwort
Nun, der vom Logitech Support hatte mir geraten, die Ports zu öffnen inkl. Port-Forwarding. Ich werde das mit dem DNS Server mal noch checken.
Falls dies nicht die Lösung sein sollte würde ich das mit dem Port Forwarding doch einfach gerne mal checken, damit ich dies sicher ausschliessen kann. Daher nochmals die Frage
Bei welchem Teil (Controller und Receiver) muss man welchen Ports forwarden?
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
wenns ohne DHCP geht und mit nicht liegt das ja nicht an den Ports
Und warum solltest du nicht mehr auf dein NAS kommen. Bei solchen Geräten, auf deren Freigaben man immer sicher zugreifen will, empfiehlt sich doch eh eine feste IP-Adresse
