Squeezeboxserver auf MyBook Live - Problem
- SqueezeBox Server läuft auf: MyBook Live
Hallo zusammen, ich habe ein größeres Problem, welches ich auf meine Unkenntnis schieben muss was NAS, Server, Debian, Linux und Konsorten angeht...
Folgendes: ich habe 2 Squeezebox Radios und bin damit auch soweit sehr zufrieden. Allerdings habe ich nach einer Möglichkeit gesucht auch unabhängig vom Rechner darauf streamen zu können und mich dann für eine der günstigsten Lösungen entschieden, nämlich eine WD MyBook Live Netzwerkfestplatte. Diese habe ich heute bekommen und dann auch den Server nach einer englischen Anleitung darauf ans Laufen gebracht. Alles funktionierte sehr gut bis ich Idi*t den Stecker gezogen habe. Nach dem Reboot konnte ich den Server nicht mehr starten oder über das Webinterface erreichen. Ich habe mich auch schon dumm und dusselig gesucht nach Befehlen oder anderen Ansätzen, aber für mich ist da sehr viel fachchinesisch dabei. Weiß jemand von Euch eine Lösung meine Problems? Grob gesagt: wie kann ich den Squeezeboxserver wieder ans Laufen bekommen? Geht das über einen Befehl? Wenn ja, wie muss ich diesen eingeben? Oder darf ich das NAS nie vom Strom nehmen (was ich mir nicht vorstellen kann).
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich gelandet und das Thema wurde nun nicht schon oft durchgekaut. Falls ja, entschuldige ich mich und bitte einfach um einen kurzen Link.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Stefan
Stefan
Re: Squeezeboxserver auf MyBook Live - Problem
Noch ein Nachtrag: gibt es einen Befehl mit dem ich den Cache und die Einstellungen auf dem Server löschen kann? Für den PC gibt es ja im SBS-Menü einen entsprechenden Button, ist das bei der Installation auf der MyBook Life auch möglich? Ich hatte nämlich das Problem, dass die Datenbank sich nicht mehr aktualisiert hat. Ich habe einige Musikalben gelöscht und die Verweise darauf waren nach wie vor noch vorhanden, obwohl ich die Datenbank lt. SBS löschen und neu anlegen habe lassen. Wenn ich dann so einen "toten" Eintrag angewählt habe, dann wurde er logischerweise nicht gefunden.
Ich hoffe meine Probleme sind klar. Es ist schon spät, ansonsten versuche ich es morgen noch einmal
- listener
ja, Steckerziehen war wirklich sehr ungünstig, es gibt die Möglichkeit die MBL über das Webinterface oder per ssh zu rebooten. So, erste Diagnose, feststellen ob der Squeezeboxserver auf der MBL noch läuft. Gehe bitte mittels ssh drauf und tippe folgendes ein:
ps -ef | grep squeeze
Poste bitte das Resultat hier.
P.S. Apropos englischsprachige Anleitung, hast du zum Installieren des Squeezeboxservers (welche Version?) Twonky nur ausgeschaltet oder aber den Port abgeändert? Falls ersteres zutrifft ist es nach deinem Reboot wieder da und streitet sich mit dem SBS um den Port 9000. D.h. im allergünstigsten Fall erreichst du deinen SBS jetzt mit
http://[IP.deines.MBL]/9001
Hi listener und danke für die Antwort.
Da ich gestern Nacht keinen anderen Ausweg mehr gesehen habe, habe ich das MBL zurückgesetzt und den SBS neu installiert. Nun läuft er auch wieder. Installiert ist die aktuellste Version (7.6.1), Twonky habe ich nicht deaktiviert, sondern den Port auf 8000 geändert. So lange ich das MBL nicht ausschalte läuft es auch ohne Probleme. Im Grunde sollte Letzteres ja auch nicht passieren, aber ich frage mich schon wie ich im Fall der Fälle dann den SBS wieder ans Laufen bekomme. Kannst Du mir da vorab einen kleinen Workaround geben oder wäre das zu umfangreich, je nachdem ob der SBS dann noch läuft oder nicht?
Das einzige Problem was im Moment (weiter) auftritt ist, dass sich die Datenbank nicht erneuert. Beim Formatieren des MBL wurde auf jeden Fall der Cache und die Settings des SBS nicht gelöscht, da weiß ich nicht wie ich das bewerkstelligen kann. Im Grunde kann ich zwar mit der jetzigen Lösung leben, aber es sind halt hier und da ein paar verwaiste Einträge bei der eigenen Musik, die ich schon gerne entfernt hätte, so dass wirklich nur angezeigt wird, was auch in der Sammlung drin ist...
Danke auf jeden Fall für die Hilfe und Geduld.
Welches wäre denn der "beste" Weg das Squeezecenter zum Laufen zu bringen? Mit der Port Änderung oder dem Deaktivieren von Twonky? Werder versuchen alles nochmal frisch auf einem anderen MBL zu installieren. Ist vielleicht eine ältere Version vom SBS die bessere Wahl?
Ich persönlich würde die 7.5.5 oder 7.5.4 nehmen. Die gilt (noch) als stabiler und bugfreier.stefan hat geschrieben:Ist vielleicht eine ältere Version vom SBS die bessere Wahl?
http://downloads.slimdevices.com/Squeez ... er_v7.5.5/
http://downloads.slimdevices.com/Squeez ... er_v7.5.4/
Danke, das werde ich später ausprobieren. Gibt es eine Möglichkeit den SBS wieder sauber (inkl. Presets und Cache) vom System zu bekommen?
- listener
Hallo,stefan hat geschrieben:Danke, das werde ich später ausprobieren. Gibt es eine Möglichkeit den SBS wieder sauber (inkl. Presets und Cache) vom System zu bekommen?
schön daß es wieder einigermaßen läuft. Die gesuchte Möglichkeit den SBS möglichst komplett zu löschen lautet wie folgt:
dpkg -P squeezeboxserver
Es bleiben zwar, ähnlich wie bei Windows-Uninstalls, ein paar leere Verzeichnisse zurück, kannst du aber notfalls per Hand entfernen, der Befehl lautet:
rmdir [Verzeichnisname]
Zum Thema gelöschte Dateien und nicht angepaßte Datenbank, bei meiner aktuell installierten Version (7.6.0 stable) spuckt der Scan auch. Beim Löschen/Neuaufbauen der Datenbank findet er zwar alles, löscht es aber danach gleich mal wieder aus der DB raus. Nur wenn ich danach "nach neuer und veränderter" Musik suchen lasse werden alle Stücke wieder in die DB aufgenommen. Zum Thema Stücke löschen kann ich leider nix beitragen, habe ich noch nicht versucht.
Bin zwar kein Vollprofi, aber wenn noch weitere Fragen offen sind oder entstehen, wenn ich kann helfe ich gerne. Nur tagsüber muß ich mein Geld verdienen und kann nicht sofort antworten.
Danke, es eilt ja nicht.
Ich habe den SBS nun noch einmal komplett "deinstalliert", danach das MBL neu gebootet und dann die aktuelle Version drauf gespielt. Danach gab es auch endlich einen sauberen Neustart der DB, so dass es jetzt erstmal passt und rund läuft.
Ich denke im Moment ist keine Frage offen. Probleme können natürlich schnell auftreten, vor allen Dingen, wenn das NAS ausgehen sollte und/oder der SBS seinen Dienst einstellt. Da fehlen mir dann einfach die grdl. Kenntnisse der einzelnen Befehle, aber dann würde ich mich nochmal melden.
Oh, mir fällt doch noch was ein: geht dein MBL in den StandBy oder hast Du diese Funktion deaktiviert? Kann das ein Problem mit dem SBS geben?
- listener
mit der aktuellen Firmware 02.02.02-020 geht die MBL bei mir in ca. 90% aller Fälle brav in den Standby, wenn nichts mehr darüber läuft. Die vorgehende Version hatte diesbezüglich einen Bug, da blieb sie immer an, was WD auch nach längerem Zögern auch endlich eingeräumt hatte. Und wenn sie mal partout nicht will dann wird sie einfach mal schnell rebooted, danach ist sie wieder brav. Der SBS macht in Bezug auf Standby keine Probleme.
