Duet Controller zeigt keine Sender-Bilder mehr an
- Groovetronic
- SqueezeBox Server läuft auf: Logitech-SBS,
OpenSuse 12.1 - Wohnort: Bavaria
Hallo miteinander,
ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Ich habe in meinem Duet-Receiver einige Favoriten (Radio-Sender) gespeichert. Der Receiver wird mit dem Controller betrieben. Seit gestern zeigt aber nun der Controller die Sender-Bildchen nicht mehr an, sondern nur noch den Sendemast!
Habt ihr das gleiche Problem oder könnt ihr mir bei der Lösung helfen? Die Bildchen würde ich nämlich ganz gerne wieder sehen!
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Schöne Grütze
Holger
Holger
buschinski
- SqueezeBox Server läuft auf: Thinkpad T60 - und noch ein Squeezebox-Controller
Re: Duet Controller zeigt keine Sender-Bilder mehr an
Und wenn Du Deinen Controller mal testweise als Player benutzt? Dann arbeitet er gänzlich eigenständig. Und an mysqueezebox verbinden. Dann sollten die Bilder schon kommen (wobei natürlich ganz viele Sender kein Logo haben und dann den Sendeturm anzeigen).
- Penni
Die Receiver können keine Favoriten speichern. Das können m.W. nur die Server.Groovetronic hat geschrieben: Ich habe in meinem Duet-Receiver einige Favoriten (Radio-Sender) gespeichert.
Nach meiner bescheidenen Meinung werden die Bildchen entweder vom Sender mitgesendet und dann auch immer von den Squeezeboxen angezeigt. Oder sie werden nicht angezeigt, weil sie nicht im Stream enthalten sind.Groovetronic hat geschrieben:Der Receiver wird mit dem Controller betrieben. Seit gestern zeigt aber nun der Controller die Sender-Bildchen nicht mehr an, sondern nur noch den Sendemast!
Auf welchem Server sind Deine Favoriten gespeichert? Es wurde ab und zu vermutet, dass Logitech die Übertragung der Bildchen abstellt um Überlastung des Servers zu reduzieren.
Rufe den selben(!) Sender über einen Favoriten auf, der auf Deinem LMS (der laut Deinem Profil auf OpenSuse 11.4 aufgesetzt ist) gespeichert ist. Werden da die Bildchen angezeigt?
Wenn nicht, poste mal ein paar URLs der betreffenden Sender, damit hilfreiche Foren-User das bei sich testen können.
Gute Idee, um den Fehler einzugrenzen! Nur her mit den URLs!Penni hat geschrieben: Wenn nicht, poste mal ein paar URLs der betreffenden Sender, damit hilfreiche Foren-User das bei sich testen können.
- Groovetronic
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für eure Antworten!
@ Penni: Du hast natürlich Recht: Die Favoriten sind auf dem Logitech-eigenen Server hinterlegt! Asche auf mein Haupt!
Als Beispiel habe ich über die Squeezebox "Bayern 3" gesucht und als Favorit gespeichert...damals wurde auch das Bild angezeigt.
Hier der Stream: http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id= ... rtnerId=16
(Da läuft gerade "Matuschke" - ist empfehlenswert!)
Einen Server habe ich leider noch nicht im Linux aufgesetzt...das Profil wird gleich berichtigt!
@ buschinski: Auch beim Controller als eingestellten Player kommen keine Bilder. Nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Ich nutze die gleichen Links, die bis gestern oder vorgestern noch Bilder angezeigt haben.
Soooo...und nun an die Musikhungrigen ein paar weitere exemplarische Links:
Schöne Grütze
Holger
Holger
Mein Stammsender!Groovetronic hat geschrieben: Hier der Stream: http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id= ... rtnerId=16
Der läuft aus den Favoriten heraus mit Bildchen. Seltenst mal ohne!
Nein, am Abend ist der Sender aus, da ich diesen Matuschke nicht mag, aber das ist wohl Geschmackssache!
- Groovetronic
Dito!steve0564 hat geschrieben: Mein Stammsender!
Zeigt der Controller aktuell das Bayern 3 Logo an?
Schöne Grütze
Holger
Holger
[quote="Groovetronic"
Zeigt der Controller aktuell das Bayern 3 Logo an?[/quote]
Jepp! Gerade läuft Van Morrison (wird so angezeigt!)
- Groovetronic
Hallo Steve,
noch zur Ergänzung: Ich habe meinen Receiver stromlos gemacht und den Akku aus dem Controller genommen - leider ohne Erfolg.
Die ID3-Tags, die der Radio-Sender übermittelt, werden auch angezeigt - nur eben das Sender-Logo nicht!
Schöne Grütze
Holger
Holger
Welche LMS-Version?
Ich nutze die 7.7.1
Ich nutze die 7.7.1
