Klang besser von Duet oder Touch ????
Hallo , ich hab den eindruck das der Klang der Touch schlechter ist als der von der Duet ...was meint ihr ?????
Re: Klang besser von Duet oder Touch ????
definitiv nicht.
Hast du bei der Touch die Lautstärke auf 100% gestellt?
definitiv nicht.
Wieso auf volle lautstaerke stellen ????
Und dann nur mir der Stereoanlage regulieren. So ist das Verhältnis aus Musik und dem Rauschen, das beim Signaltransport dazu kommt, günstiger, der Klang besser. Sagt man.
Super danke
Das stimmt nicht! Das kommt stark auf Deinen Verstärker an, wenn der eine schlechtere SNR hat, als die Touch (meistens, Verstärker haben prinzipbedingt eine schlechtere SNR - Signal-to-Noise-Ratio, Signal-Rausch-Verhältnis), dann kann es sinnvoll sein, den Verstärker auf die "optimale" Lautstärke zu stellen und über die Touch zu regeln.karlek hat geschrieben:Und dann nur mir der Stereoanlage regulieren. So ist das Verhältnis aus Musik und dem Rauschen, das beim Signaltransport dazu kommt, günstiger, der Klang besser. Sagt man.
Das mit den 100% gilt NUR, wenn Du auch den Digitalausgang der Touch verwendest.
Der Grund ist, dass viele DACs nur 16 Bit Wortbreite verwenden (SPDIF ist ursprünglich nur bis 20 Bit spezifiziert) und wenn Du da eine digitale Lautstärkeregelung machst, dann verlierst Du Auflösung und bekommst Rundungsfehler.
Die Touch selber (und auch der Receiver) verwenden intern aber 24 Bit Auflösung und damit ist in den meisten Fällen (bei mehr als ein paar % der Maximallautstärke) der Fehler kleiner als das Grundrauschen und damit egal.
Also: Wenn Du einen externen DAC verwendest: ja, 100% LS verwenden.
Wenn Du analoge Lautstärkeregelung verwendest, kommt es auch die Kombination an, in den meisten Fällen wird es besser sein, die Lautstärkeregelung auf der Squeezebox zu machen.
ich war vom Digitalausgang ausgegangen
Analog trifft meine Aussage nicht unbedingt zu, wie coolio so schön erklärte
Und ich schäme mich ein bisschen...
. seit ihr denn mit dem Klang zufrieden . Ich hab es direkt an meiner Hifianlage angeschlossen , über Toslink . Naja ich werde nochmal ein wenig probieren !!!!!
OK, toslink IST digital, d.h. der 100% Tipp ist wichtig!
Galt allerdings beim Receiver auch schon.
