Keine LAN/WLAN-Verbindung - bei anderen Geräten klappt's
Leporellox
Beitrag von Leporellox »
Hallo Squeezebox-Spezialisten,
an einem Teststandort funktionierte die Internetverbindung mit meiner Squeezebox einwandfrei, in einer anderen Wohnung, dem gewünschten Standort der Squeezebox, jedoch nicht.
Es handelt sich um ein Altenheim, in dem Internet über DLAN (mit Router devolo dLAN200 AVpro) angeboten wird. Das Altenheim setzt eine m0n0wall ohne Regeln (außer "pass *******") ein. Die MAC-Adresse der Squeezebox wurde auf der Firewall freigegeben. Die Internetverbindung funktioniert mit einem Laptop einwandfrei, die Squeezebox kommt jedoch nicht ins Internet. Unter Einstellungen - Ehternet-Informationen erscheint bei der Squeezebox nach Anschluss des Kabels lediglich der Eintrag "100Mbit/S", die Felder IP-Adresse, IP-Subnetzmaske, IP-Gateway und DNS-Server" bleiben leer!
- Der Administrator hat alle Einstellungen geprüft und konnte keinen Fehler finden. Laut Firewall sollte die Squeezebox ins Internet rauskommen. Er ist mit seinem Latein am Ende.
- Squeezebox mehrmals auf Werkseinstellungen zurückgestellt => keine Besserung
- DLAN Router vom Netz genommen und wieder angeschlossen => keine Besserung.
- WLAN Fritzbox an DLAN-Router angeschlossen. WLAN-Internet-Verbindung mit Laptop und mehreren Smartphones funktioniert einwandfrei. Squezzebox kann sich mit WLAN-Fritzbox ebenfalls erfolgreich verbinden und unter den Netzwerkinformationen der Squeezebox wird dieser auch ein IP zugewiesen, ebenso IP-Gateway und sonstige Angaben. Jedoch kann keine Verbindung zum Internet/squeezebox-Server hergestellt werden.
Wo könnte die Ursache des Problems liegen?
Viele Grüße
Leporellox
Re: Keine LAN/WLAN-Verbindung - bei anderen Geräten klappt'
Welche Ports sind für die Squeeze freigegeben worden?
