Hi zusammen
hab mir bei Highresaudi mal was gegönnt, leider kommt die cpu meines NAS (qnap 119 1 GHZ) ins schwitzen beim resampeln auf 96khz
kann man die rechenarbeit auf die touch verlegen oder was muss ich tun?
hab schon mit den dateigformaten im Squeeze-Server gespielt, aber ohne Erfolg
vielen dank
schwimma
Stocken bei 24/192 Wiedergabe
schwimma
- SqueezeBox Server läuft auf: Celvin Q600 FSC
Re: Stocken bei 24/192 Wiedergabe
keiner ne idee?
- Quadronado
Das würde m. E. wenig bringen, da die touch noch schwachbrüstiger ist als dein NAS. Du könntest die Datei mit foobar einfach auf 96 kHz konvertieren. So mache ich es mit meinen wenigen 192er DVD-Audios. Es gibt aber auch eine alternative Firmware für die Touch, mit der man 192er-Dateien abspielen kann. Habe ich aber nie ausprobiert, weil ich leider keinen Unterschied zwischen 96 und 192 kHz höre.schwimma hat geschrieben: kann man die rechenarbeit auf die touch verlegen oder was muss ich tun?
schwimma
Hi Quadronado
hab was im qnap forum gefunden, es ist das cpu problem
aber danke für den Tip mit foobar- das reicht mir völlig
bei highres is ja viel mit 96, nur die REM platte is eine von den 192gern
vielen dank
schwimma
edit:
ist das unter convert zu finden ( bin foobarneuling)?
edit 2
habs gefunden mit dem resampeln, aber nun stockt es noch öfter- cpu last ist aber nun ok bei 33%
was hab ich falsch gemacht?
am rechner werden die files einwandfrei abgespielt...
vielen dank
schwimma
edit:
edit 2
schwimma
keiner ne idee?
