Squeezebox Classic mit WD Livebook verbinden
fcz-freak
- SqueezeBox Server läuft auf: noch auf dem PC, möchte es gerne auf dem WD Livebook 4TB
Ich habe seit kurzem das WD LiveBook 4TB als NAS. Dieses möchte ich mit meiner Box verbinden, leider bin ich nicht der grosse Experte und komme daher nicht draus was ich wie installieren muss und welche Einstellungen ich veränderen muss damit dies klappt! Ich hoffe jemand kann mir mit einer simplen Anleitung oder was ähnlichem helfe!
Wäre sehr dankbar!
Wäre sehr dankbar!
- listener
Re: Squeezebox Classic mit WD Livebook verbinden
was für ein Produkt hast den genau, ein LiveBook gibt's derzeit nicht. Was es gibt sind
- MyBook, das ist eine externe Festplatte die über USB angeschlossen wird
. MyBookLive, das ist ein echtes NAS mit eigenem Betriebsystem. Das NAS wird über ein LAN-Kabel in der Regel an deinen Router angeschloßen.
Für die weitere Vorgehensweise ist es erstmal wichtig dein Gerät genau zu identifizieren.
fcz-freak
Okay, ja ich habe ein MyBookLive Duo mit 2 X 2TB
- listener
gut, dann zieh dir mal diesen Thread rein:
http://www.squeezebox-forum.de/viewtopi ... =11&t=1201
Dort gibt's diverse Infos und Links zur Installation des LMS auf der MyBookLive. Ist zwar für die Non-Duo-Variante, sollte aber auf der Duo genauso funktionieren. Zugegeben, ist ein Stück Handarbeit, lohnt sich aber, siehe mein Profil.
fcz-freak
Ja danke dir.
Das habe ich bereits mehrmals durchgelesen, aber ich glaube ich bin einfach zu dumm!
Habe es jetzt schon mal soweit geschafft mit dem ssh, dann habe ich im putty die IP-adresse eingegeben mit dem port 9000.
Jetzt kommt aber die Fehlermeldung "Network error: Connection refused"!
Danke dir für die Geduld!
Gruss
Gruss
- listener
Halt, wo in der Anleitung bist du. Hast du Twonky schon lahmgelegt bzw. umgebogen? Ist der LMS schon installiert?
fcz-freak
Ich habe angefangen mit dem ssh aktivieren ansonsten habe ich noch gar nichts gemacht...
- listener
Ok, dann in Putty nur die IP-Adresse eingeben. Keine Port-Einstellungen ändern. Das mit dem Port 9000 kommt erst viel später, in einem ganz anderen Zusammenhang.
fcz-freak
okay, das habe ich jetzt gemacht jetzt kommt ein Security Alert bei dem kann ich jetzt ja oder nein anklicken. so wie ich es verstehe möchte er mich warnen das ich so den server beschädigen kann...
fcz-freak
okay bin jetzt drin und habe das passwort und benutzername eingegeben, welche befehle muss ich jetzt eingeben?
