Hallo alle zusammen,
ich habe bei meiner Squeezebox Radio festgestellt, dass sie sich nach ca. 15-20 Minuten im Standby-Betrieb abschaltet, wenn sie nur auf Akku läuft. Sie muss anschließend wieder lange hochgefahren werden.
Ich habe nun schon ein paar ältere Threads zum gleichen Thema gefunden. Es scheint sich wohl um eine Stromsparfunktion zu handeln.
Leider gab es in keinem Thread einen Hinweis, ob diese sich abschalten lässt oder ob man zumindest die Zeit bis zum Abschalten regulieren kann. Meine Squeezebox hängt nachts am Strom und wird somit immer wieder aufgeladen. Tagsüber soll sie aber auch mal im Wohnzimmer stehen und nicht immer, wenn sie mal ne halbe Stunde aus war, wieder eine Minute hochfahren müssen.
Ist das irgendwie möglich?
Danke & viele Grüße
Merlot
Squeezebox Radio schaltet sich bei Akkubetrieb ab
Re: AW: Squeezebox Radio schaltet sich bei Akkubetrieb ab
Das ist auf normalem Weg leider nicht möglich. Du könntest aber das Radio einfach eingeschaltet lassen und mit einem Druck auf den Lautstärkeregler nur stumm schalten. Das sollte nicht wesentlich mehr Strom brauchen.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS213+
Re: Squeezebox Radio schaltet sich bei Akkubetrieb ab
Hmm, das ist aber schade. Ich verstehe nicht ganz, warum man bei dem Gerät sooo vieles customizen kann (bis hin zu der Reihenfolge der Menueinträge), aber etwas so elementares nicht möglich ist.
Danke jedenfalls für deine Antwort und den Workaround!
Bleibt sie denn nicht an, wenn Du nur auf "Pause" gehst? Der einzige Unterschied zwischen "Pause" und "Aus" ist ansonsten der verwendete Bildschirmschoner und dass der Lautsprecher an bleibt. Ein bisschen mehr Strom wird sie brauchen, aber das dürfte im Rahmen sein.
Danke für den Tipp. Ich werde das mal testen. Mit Mute hat es jedenfalls schon mal geklappt.
Besser eine späte Antwort als keine Antwort: Mit der Pausen-Taste funktioniert es auch.
