wenn ich mit der Touch die Favoriten auf http://www.mysqueezebox.com nutze, wird beim Aufruf des Senders das Senderlogo gezeigt und bei den meisten Sendern nach wenigen Sekunden das Cover des gespielten Songs.
Nutze ich jedoch die Favoriten auf dem Squeezeboxserver am NAS (DS212+) wird immer nur das Senderlogo angezeigt.
Muss ich auf SBS auf dem NAS irgendeine Adresse eintragen damit der SBS zu dem gespielten Lied auch das Cover findet?
Danke
Gruß Andreas
Coveranzeige bei Internetradio
Re: Coveranzeige bei Internetradio
Probier mal im Server die Einstellung unter "Einstellungen->Player->Audio->MP3-Streaming-Methode" zu verstellen.
Eigentlich sollte das mit beiden gehen, aber evtl. verarbeitet der Server die Tags im Stream nicht richtig, dann sollte "Direct Streaming" helfen.
Oder aber, der Favorit auf Deinem Server zeigt auf ein anderes Stream-Format, das keine Cover mit sendet.
aricht
- SqueezeBox Server läuft auf: DS212+
Hallo, vielen Dank. Ich habe die Einstellung geprüft und der LMS ist schon auf "Direct Streaming" eingestellt gewesen.
Auch wenn ich in der Web Oberfläche des LMS am NAS den Sender auswähle wird immer nur das Senderlogo angezeigt.
Gibt es jemand bei dem die Coveranzeige des jeweiligen Liedes bei Radiosender über ein Synology NAS funktioniert?
Ich habe leider nur ein QNAP, aber seit wenigen Wochen bekomme ich bei SWR3 neben dem Logo sogar Titelinfos dazu.
Funktioniert also prinzipiell.
- rollo touch
Die Coveranzeige beim Internetradio funtioniert mit meinem DS111 auch nicht.
Ich habe noch eine alte Serverversion (7.5.4)
Bei manchen Sendern werden Titel und Interpret aktualisiert (z.B. RockRadio1), bei manchen Sendern wird nur beim Starten Titel und Interpret angezeigt.
MSB verwende ich nicht.
Gruss Rolf
