squeezebox schaltet verstärker an?
- SqueezeBox Server läuft auf: zyxel 325
7.7.2
tach zusammen,
wie kann ich meinen alten verstärker der an einer squeezebox (1x duet an verstärker, 1xradio an 2.verstärker) angestöpselt ist automaitsch anschalten lassen wenn ist die musik starte? die master slave lösung ist glaube ich wegen des geringen eingangsstromes nicht möglich.
ich habe mir nun neu einen homematic ccu2 geholt sicher ist es auch damit möglich nur weis ich auch noch nicht wie.
wer hat eine gute lösung
gruß
der nikolaus
gruß
der nikolaus
- rollo touch
Re: squeezebox schaltet verstärker an?
schau mal hier:
http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 05&p=64995
Gruss Rolf
7.7.2
das sieht sehr intereesant aus.
nur will ich nicht alles ansteuerern und programmieren. mir reicht es wenn der vollverstärker mit an- und wieder ausgeht.
Das Einzige, was mir dann noch einfällt wäre eine programmierbare Fernbedienung, wie z.B. eine Logitech Harmony. Ein Knopfdruck und alle Geräte, die sich fernbedienen lassen, sind zum Musikhören eingeschaltet.
Re: AW: squeezebox schaltet verstärker an?
Es gibt das IR-Blaster Plugin, aber ich fürchte, das läuft weder mit Duet noch mit Radio.
http://wiki.slimdevices.com/index.php/IRBlasterDE
Auch ne Möglichkeit!
Aber ich sehe eine Harmony als noch einfacher an.....
7.7.2
harmony/ir blaster wird leider nicht funktionieren da der verstärker zwar per infrarot gesteuert wird ,aber nicht an und ausgeschaltet werden kann.
dieser taster ist nur manuell zu betätigen. geht also eher über eine schaltbare steckdose.
Auch dafür gibt es Zwischenstecker, die z.B. einen TV komplett vom Strom nehmen. Mit einer einfachen Infarotbedienung schaltet das Teil dann den TV (oder in deinem Fall eben den Verstärker) wieder ein.
- SqueezeBox Server läuft auf: Raspberry Pi im Fritzbox Gehäuse. ;-)
Also an der Duett käme eventuell ein Helligkeitssensor in Frage, der potentialfrei! an der Digital Koax Buchse sitzt.
Die Led in der Front ist dermassen hell, dass es klappen könnte, über die CCU eine Funksteckdose zu schalten....
Meine Nachbarn hören den ganzen Tag laute Musik...
....ob sie wollen, oder nicht!!
