Logitech Media Server 7.7.3 auf Synology DSM 5.1
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology DSM 5.1
Hallo allerseits
Versuche mit meinem Logitech Smart Radio auf die Musik welche ich auf meinem Synology DSM 5.1 gespeichert habe zuzugreifen - bis jetzt ohne Erfolg.
Habe auf der DSM LMS 7.7.3 installiert. Über http://192.168.1.xy:9002 kann ich via Webbrowser darauf zugreifen und sehe alle Musikalben etc.
Der Logitech Smart Radio findet den LMS jedoch nicht.
Habe unter mysqueezebox.com im Register "Favoriten" folgende zwei URL's probiert.
1. http://192.168.1.xy:9002 ==>> Fehlermeldung: "500 Can't connect to 192.168.1.xy:9002 (timeout)"
2. http://mein-dyndns-name-der-dsm:9002 ==>> Fehlermeldung: " 500 Can't connect to mein-dyndns-name-der-dsm:9002 (Connection refused)"
Die Firewall auf der DSM läsäst Verbindungen auf Port 9002 und 3483 zu.
Auch auf meinem Router hab ich die Ports freigegeben.
Weiss jemand was ich falsch mache ?
Gruss Alain
Gruss Alain
- Quadronado
Re: Logitech Media Server 7.7.3 auf Synology DSM 5.1
Du kannst mit einem Squeezebox Radio auf den LMS zugreifen. Mit einem UE Smart Radio geht das m. E. leider nicht. Es gibt aber die Möglichkeit, ein UE Smart Radio auf ein Squeezebox Radio zu updaten.
Sorry, das hab ich vergessen zu erwähnen, hab das Radio natürlich auf ein Squeezebox Radio geupdatet, geht aber trotzdem nicht.
Habe mal testweise LMS für Windows installiert - das funktioniert. Will aber nicht immer meinen Windows-Desktopcomputer anschalten nur um Musik hören zu können.
Es muss also irgendwo in der DSM klemmen.
Kann es an der Version liegen ? Für Windows gibt's ja schon LMS 7.7.5, für die DMS gibt's erst 7.7.3, liegt's vielleicht daran ?
Weiss sonst noch jemand woran es liegen könnte ?
Gruss Alain
Gruss Alain
- Quadronado
Ich glaube nicht, dass es an der Version liegt. Davon abgesehen gibt es eigentlich für alle Systeme mindestens 7.8 als offizielle Version : http://downloads.slimdevices.com/Logite ... er_v7.8.0/
Vielleicht kann hier ein User mit deinem Synology-NAS helfen. Das mit den Favoriten scheint mir jedenfalls der falsche Weg zu sein - du willst schließlich nicht von außen auf deinen Server zugreifen. Was bietet dir das Radio an, wenn du auf "Bibliothek umschalten" gehst?
Wo findet sich "Bibliothek umschalten" ? Kann das nicht finden.
Gruss Alain
Gruss Alain
- Quadronado
Ich glaube das war irgendwo unter "Erweitert -> Einstellungen -> Netzwerke" versteckt.
Ja da kann ich "Remote-Musiksammlung hinzufügen" wählen. Wenn ich da die IP vom NAS, als 192.168.1.xy eingebe und "verbinden" wähle, dann kommt die sinngemässe Fehlermeldung "konnte keine Verbindung herstellen, stellen Sie sicher dass das Geräte eingeschaltet ist...".
Sonst noch eine Idee woran es liegen könnte ?
Gruss Alain
Gruss Alain
Du wirst auch die Port-Nummer angeben müssen, auf der Synology verwendet LMS port 9001 oder 9002, Standard ist 9000
Aber wie kann ich die Portnummer angeben ? Das Logitechradio fragt in der Eingabemaske nur die IP ab, eine Ergänzungsmöglichkeit des Ports sehe ich keine, oder habe ich etwas üersehen ?
Ah. Dann sucht die evtl. über Port 3483. Ist der auch frei? Läuft der LMS auf der Synology überhaupt?
