Hallo
habe das Gerät neu und würde gerne wissen ob es normal ist wenn ich den Touch einschalte das der eingestellte Radiosender in den Pausenmodus geht ....sodass man immer wieder die Starttaste drücken muss bevor man was hören will
Bei einschalten !!!! Pause !!!!
- Wolfman
Re: Bei einschalten !!!! Pause !!!!
schau mal nach, was in den Servereinstellungen unter Player/Audio eingestellt ist.
Wo genau soll die Einstellung sein ...finde dort nix .....vielleicht kann mir nochmal einer weiterhelfen
LMS aufrufen
Auf "Einstellungen" klicken
Dort auf den Reiter "Player"
Dort den Player auswählen
Daneben "Audio" auswählen
Dort der oberste Punkt "Startverhalten"
- Wolfman
dank dr schee fir d' ausfiarlicha Erklärung, gelle
Scho Rächd
Hosch jo ned mit ogugga kenna...
Re: RE: Re: Bei einschalten !!!! Pause !!!!
Anmerkung: "Einstellungen" findet man üblicherweise unten rechts, wenn man den grünen (Standard-)Skin hat.karlek hat geschrieben:LMS aufrufen
Hab es gefunden .....musste die box nochmal neu Starten ...dann war sie im Player zu finden ....Danke
Bitte gerne. Klappt's denn jetzt?
