Spotty Plugin läuft nur mit eingeschaltetem PC
Chrissoo
Beitrag von Chrissoo »
Moin,
wie aus der Beschreibung zu entnehmen, funktioniert mein Spotty-Plugin nur über meinen PC-Server, also nur wenn der PC an ist. Kann Spotty nicht auch einfach über den LMS laufen, so wie das herkömliche Spotify Plugin?
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Vielen Dank im Voraus.
Chrissoo
Re: Spotty Plugin läuft nur mit eingeschaltetem PC
So ganz verstehe ich Dein Anliegen nicht. Spotty ist ein Plugin des LMS. Da wo der LMS läuft, läuft also auch Spotty.
Oder meinst Du, PC aus und die SqueezeBox mit mysqueezebox.com verbinden und darüber Spotify laufen lassen? Das geht nicht mehr und wird es wohl auch nie mehr, da Spotty ein inoffizielles Plugin ist, das eine Schnittstelle nutzt, die von Spotify - sagen wir - geduldet wird.
Adreas
SqueezeBox Server läuft auf: RaspberryPi 3
Beitrag von Adreas »
karlek hat geschrieben:...das eine Schnittstelle nutzt, die von Spotify - sagen wir - geduldet wird.
Na, da kann ich nur hoffen das die Duldung nicht ausläuft. Hätte auch nur
zur Folge das man sicher zur Konkurrenz abwandert. ;)
Andreas
Chrissoo
Ah sorry, meinte natürlich my squeezebox.com. Darüber lief ja das spotify plugin auch. Das ist schade, lasse meinen pc eig nur laufen, wenn ich ihn auch brauche. Gibt es denn Alternativen für mich, außer pc im Standby laufen lassen oder nen raspi?
Ich danke dir für deine schnelle Antwort.
Deezer und Tidal laufen über mysbc auf allen SqueezeBoxen, Napster nur auf den neueren, also Radio oder Touch.
nen Raspi3 braucht um die 3W. Läuft hier auch 24/7
Chrissoo
Dann wird wohl ein raspi meine Alternative werden. Ich danke euch für eure antworten.
Chrissoo
Könnt ihr mir im groben erklären, wie ich das spotty Signal auf den raspi kriege und es dann an die sb weiterleite?
Oder gibt es ein Tutorial?
Lies mal hier ab Beitrag Nr 63:
viewtopic.php?f=18&t=3587&start=60#p23973
Chrissoo
Danke erstmal an dieser Stelle.
Ich habe den LMS soweit über den Raspi (3b) per MAX2Play zum Laufen gekriegt. Habe das standart Max2Play image, welches für den RASPI 3 deklariert wurde auf die sd karte gebrannt und dann die einstellungen über meinen pc im browser über max2play vorgenommen. Kann den MAX2PLAY player über das Logitech squeezebox Radio auswählen und Web-Radio und Spotty funktionieren soweit. Jedoch bekomme ich keinen Ton über die squeezebox ausgegeben. Schließe ich an den Raspi einen Kopfhörer an, so kommt der richtige ton, aber warum nicht über die squeezebox. Der Ton rauscht zwar, aber es kommt zumindest welcher.
Was mir aufgefallen ist, dass ich über die max2play einstellungen im browser keine soundkarte auswählen kann. Immer wenn ich eine auswähle, springt er wieder zu "none".
Ich bin etwas ratlos. So gravierend scheint das Problem ja hoffe ich nicht zu sein, weil anscheinend wird der richtige sound ja irgendwie übertragen. Nur wird er wohl vom Raspi nicht weitergeleitet.
viele Grüße Chrissoo
