Hallo zusammen
Bei meiner SBT werden unter Eigene Musik > Interpreten nur jene Interpreten aufgelistet, die ein "eigenes Album" haben. Oder anders rum: Jene Interpreten, die auf einem Sampler drauf sind, werden nicht gelistet
Kann man das irgendwo ändern?
Danke für Eure Hilfe
Interpreten-Liste
gromit62
Re: Interpreten-Liste
Tritt das bei niemandem sonst auf?
Das ist ein nerviges Problem das immer und überall in Medienbibliotheken auftreten kann.... auch beim Windows-Mediaplayer etc.
Das hängt immer davon ab, wie die CDs gerippt wurden, ob man Sampler auch als Sampler gerippt hat. Wenn nicht, kann es sein, das alle Interpreten unter falschem Namen laufen, oder nur unter "Various".
1. Lösung: CD neu rippen und richtig taggen
2. Lösung: Versuchen, mit MP3Tag die Angaben zu korrigieren. Klappt nicht immer, manchmal schon, warum, habe ich nie herausfinden können;
3. Lösung: die Sortierung in der Medienbibliothek des jeweiligen Abspielgerätes so einstellen, dass immer nur nach "Mitwrikender Interpret" sortiert wird und der "Album-Interpret" ignoriert; das funktioniert z.B beim Windows-Mediaplayer; Voraussetzung ist dann, dass Du alle Tags zumindest so hast, das der "Mitwirkende Interpret" korrekt ist.
gromit62
Danke für die Antwort
Bei mir sehen Sampler folgendermassen aus:
http://www.surfinagain.com/images/ps2010102501.jpg
Ja genau, so wie das bei Dir ist, kanns bei einigen Playern etc. Probleme geben, weil der Album-Artist "Various" ist und dann auch noch danach sortiert. Es sollte so sein, dass der "Interpret" überall die eigentliche Band ist, das kann man mit MP3-Tag bearbeiten. Wenn sich danach alle unter einem eigenen Album gleichen Namens auflisten (also 17 mal Power-Rock mit jeweils anderen Interpreten in der Suchfunktion etc. auftauchen), hat's nicht richtig funktioniert. Dann kann man 1. manuell wieder alle in das gleiche Albenverzeichnis ziehen (auf der jeweiligen Player-Oberfläche), sollten sie sich dabei wieder selbst umbennen, muss man bei MP3_Tag alle markieren, dann Rechte Maustaste und "Tag auswählen", dann "Compilation" anwählen und den Wert auf 1 setzen und speichern. Spätestens dann sollte es klappen...
