Limit der Playlist aufheben?
dinosaurtimo
- SqueezeBox Server läuft auf: Windows 7
Wie hebe ich das Limit von 500 Titeln der Playlisten auf?
- Gucky
Re: Limit der Playlist aufheben?
wirklich 500 Titel ???????
Gruß Gucky
Gruß Gucky
Dafür gibt es eine Einstellung im Web Interface. Einstellungen->Erweitert->... Ich glaube unter "Leistung"
Wenn Du keinen sehr schnellen Server hast oder nie "Shuffle" verwendest, würde ich aber abraten.
dinosaurtimo
wirklich 500 titel, aber dank coolio ist das limit aufgehoben. sehr gut.
danke!
danke!
- Gucky
und wie bringe ich es dem Server der Touch bei ??????????????
Gruß Gucky
Gruß Gucky
Wenn Du auf der Touch noch Reaktionszeiten haben willst, die nicht im Minutenbereich liegen: gar nicht.
Glaub mir: Du willst das nicht. Die Einstellung steht da nicht ohne Grund (bei der Touch sind es, glaube ich, auch nur 200 Tracks). Hinterher meckerst Du nur über mangelnde Performance.
Ansonsten: SSH auf die Box und das prefs file manuell ändern.
- Gucky
OK.Danke
Gruß Gucky
OK.Danke
Gruß Gucky
santo
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS509+
Guten Tag allerseits
nach dem letzten Update auf 7.5 habe ich oben beschriebenes Problem bemerkt und aber mit der Einstellung unter "Leistung" beheben können. Soeben habe ich die neueste für Synology verfügbare Version (7.5.1) installiert und nun scheint die Einstellung nicht mehr zu greifen. Ob ich eine Zahl eingebe oder das Feld ganz leerlasse - wenn ich eine Playlist einlese (ca. 1500 Tracks) werden nur die ersten 500 Tracks angezeigt. Ich nutze Squeezebox seit 2 Jahren bis auf einige Macken ziemlich erfolgreich und kann mich auch nicht über Performanceprobleme beklagen weshalb diese Limitierung für mich nicht wirklich ein Update bedeutet und ziemlich ärgerlich ist. Weiss jemand Rat? Besten Dank für Eure Hilfe!
Ach ja: natürlich habe ich den Webserver / das System mehrfach neu gestartet - die Einstellung, die ich gemacht habe, bleibt im Backend eingetragen, nur frisst Squeezbox Server auch dann nur die ersten 500 Tracks einer Playlist.
